Resultaten 11 tot 20 van de 39
  1. #11
    Jul 2012
    4.430
    Prijs en volume, deels gewicht zijn de nadelen vind ik. Vergelijk het met een magnesium blokje + vuursteentje voor een paar euro en je hebt meer voor minder volume en goedkoper.
  2. #12
    Mezelf
    10.074
    Een hoop mensen vinden zo ding maar niks, lees ik, maar zelf zie ik het wel zitten. In vergelijking met firesteels e.d. kan deze niet op [MENTION=425]wodan[/MENTION], tondel is makkelijk zelf te maken of te vinden.
    De rubberring, die kan slijten, maar zelfs dat is met wat prutsen wel te improviseren met bv ingevet touw of leer, als ze alle vijf op zijn.
    De vuurboog is ook een optie [MENTION=1847]carismo[/MENTION], maar persoonlijk vind ik dat een verrekte lastige methode die ik nog steeds niet echt goed onder de knie heb.
    Zo'n vuurpomp levert toch mooi eindeloos vuur, voor de rest prep ik aanstekers, ipv firesteels, want als je toch iets moet aanschaffen/meeslepen zijn die dingen onverslaanbaar in gebruiksgemak.
  3. #13
    May 2013
    Zeeland
    1.335
    [MENTION=2435]larik[/MENTION] Je schreef over tondel te proberen , heb ik een vraagje zou je kapok vezels voor me willen proberen in je fire piston . Ik heb hier twee soorten kapok liggen
    de ene is fabrieksschoongemaakte kapok en de ander zit nog in de peul (deze laatste kan je bij Intra tuin kopen als zijnde nest materiaal voor beestjes als hamsters ed)
    kapok is iets fijner van structuur als watten en is iets vettig (bijna waterafstotend) met een gewone firesteel is het zonder meer prachtig aanmaak materiaal en beter
    als watten . Larik in mij zelfgemaakte fire piston krijg ik ontbranding van enkele van deze pluishaartjes maar niet voldoende en het gaat dus uit . Nu kan het zijn dat mijn passing
    iets minder is als uw fire piston (mijne is gewoon handgemaakt) dus zou u voor mij eens dit kapok willen proberen , kijken of het in uw fire piston wel werkt ??
    Verder wat is uw tondel die erbij zit ?? (ik neem aan dat het bruine Amadou is en het zwarte een verkoold materiaal als touw of zo ?? )
    Waarom gebruikt u geen vaseline , bij gebruik van een klein beetje vaseline is de afdichting nog beter en de slijtage aan je afdichting zelf minder .
    [MENTION=1609]Raycoupe[/MENTION] zoals je zegt ik heb ook voorkeur voor wel een fire piston omdat je altijd tondel kunt maken ervoor en dus altijd vuur kunt maken .
    Wel ťťn kanttekening wil ik er wel bijzetten Larik zoals je hem getest hebt prima , maar ik heb het ook geprobeerd met wat verkleumde vingers
    want ook dat kan voorkomen en dan wordt het weer aanzienlijk moeilijker om er wat tondel in te doen (een open gebogen paperclip is dan
    een handig hulpmiddeltje zowel om het erin te doen als het eruit te halen . Ik weet niet of je er veel ervaring mee hebt
    maar het is wel zaak , zeker als je verkoold tondel gebruikt dat je de boring schoon houdt .
    Ignorance is bliss
  4. #14
    Jul 2013
    Westport @ sea
    576
    [MENTION=2266]Wafels[/MENTION] amadou en verkoold jute heb ik gebruikt.
    Ik zal eens kijken voor kapok bij de welkoop hier in de buurt of ze het daar verkopen, vrijdag kom ik daar langs.
    De cilinder was idd ingesmeerd met wat vet, vaseline zal het wel zijn.
    Heb je een rubber ringetje geprobeerd? Het ringetje zit in de mijne in een gleufje zeg maar waardoor hij op de plek blijft, die zorgt ook voor de luchtdichtheid(Is dat een woord?) anders werkt ie niet.
    Uuuuuuuur ahhhhhhrrrrrrr uhrrrrrr ahhhhrrrrr aaarhg... - Chewbacca
  5. #15
    Nov 2012
    nabij de A27 en A15
    4.756
    Interessante review en bruikbare discussie.
    Prijs is inderdaad relatief hoog, maar dit is wel een andere methode die alleen de rubberen ringetjes verbruikt. (!)
    Voor krap twee tientjes of vijfentwinig euro als kit zou het een no-brainer zijn.
  6. #16
    May 2013
    Zeeland
    1.335
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door larik Bekijk Berichten
    [MENTION=2435]larik[/MENTION] . ik dacht dat die fire piston geen O-ring had maar een soort ''leertje'' van rubber ( rubber schijfje net als een kraan leertje waar een gaatje in zit en dat dit schijfje op zijn plaats werd gehouden
    doordat het voorste deel van de zuiger (waar het gaatje in zit waar je de tondel in doet ) vastgeschroefd zat op de zuiger bij mij is het inderdaad een gleufje waar de O-ring in valt punt is als je een gleufje voor een O-ring in hout maakt met
    een zaagblaadje dat de passing ver van echt zuiver is (een normaal gleufje voor een O-ring is aan de bovenkant iets nauwer als aan de onderkant , dus trapeziumvormig en ik gebruik standaard maten als koperen buis 10 mm met 9 mm rondhout , maar voor charred cloth werkt hij perfect . een voordeel van kapok als je dat in die van jou werkend krijgt is dat je fire piston veel schoner blijft
    ook de Amadou is schoner in gebruik als de verkoolde jute (zul je vanzelf wel gaan merken ) een pijperagger is een goed tooltje om de boring schoon te maken , ik gebruik zelf een ijzerdraadje waar ik een plat oogje aan gevouwen heb en waarin ik keukenpapier draai , voor thuis een goede oplossing maar voor onderweg zijn pijperaggers wel handig .
    Laatst gewijzigd door Wafels; 10-06-14 om 16:49.
    Ignorance is bliss
  7. #17
    May 2013
    Rotterdam
    816
    Het lijkt mij een zeer handig ding, ook omdat wij niet zulke geweldige vuurmakers zijn (zonder aansteker)
    Maar ik vind hem behoorlijk prijzig. Voor dat bedrag koop ik ook 15-20 prima wegwerpaanstekers.
  8. #18
    Jan 2014
    527
    Ik heb er ook 1 en mijn ding is het niet... maw ik zal er wel niet mee overweg kunnen. Ik heb de deuken in de tafel geslagen en gedrukt en alles wat k eruit krijg is een beetje rook en beperkt smeulen.
    Ook het eerder genoemde gepriegel met eventueel koude handen zie ik niet zitten
    Deze piston vind ik best groot en als ik het afzet tegen een zelfde volume aan firesteels dan is mijn keus snel gemaakt. Gezien mijn ervaringen zou ik er zelf niet graag op vertrouwen als het mijn vuurmaker zou zijn
    Buiten een aansteker om geef ik toch echt de voorkeur aan een firesteel.
    Voor de fun zal ik er eens 1 of 2 zelf maken op de draaibank.
  9. #19
    May 2013
    Zeeland
    1.335
    [MENTION=3484]Nickx[/MENTION] ik ''speel'' al jaren met fire pistons en ze zijn wel degelijk gewoon goed te gebruiken (los van wat gepriegel met koude vingers want dat het ik zelf uit geprobeerd indertijd
    en er van te voren alvast wat tondel in doen voor een volgende keer is een goed idee ,waarbij je wel moet zorgen dat er geen vaseline aan je tondel komt)
    Wat betreft het je niet lukken of moeizaam . je krijgt er geen vuur mee , enkel maar een klein stukje gloeiend tondel , een kooltje wat je bij je de rest van je tondel doet .
    het niet ontbranden van je tondel /kooltje kan liggen aan dat je het misschien niet goed doet .Veel menden denken erin persen met veel kracht ,
    maar het gaat erom dat je het zo snel mogelijk doet , je moet de zuiger zo snel mogelijk in je fire piston drukken
    ( het is puur de snelheid die het hem doet )
    Het is een handigheidje dat geef ik toe , maar een fire piston is net als alle gereedschap je moet er mee leren omgaan ( en ook onderhouden en schoonmaken )
    Ignorance is bliss
  10. #20
    Jan 2014
    527
    [MENTION=2266]Wafels[/MENTION] in mijn geval ligt het aan de smid en niet aan de hamer.
    Ik begrijp het principe van een fire piston en begrijp ook dat het geen aansteker is in de vorm van vlammen. Ik krijg er alleen geen mooi brandend tondeltje uit.
    Zoals ik uit je schrijven begrijp is de slagsnelheid dus belangrijker dan de kracht, dan ga ik het nog eens meer op die manier proberen. Thanx
  1. Aluminium folie
    Door Blik(voer) op oneindig in forum Survival Algemeen
    Reacties: 45
    Laatste Bericht: 18-05-15, 11:06
  2. Fire piston
    Reacties: 27
    Laatste Bericht: 02-04-14, 16:47
  3. [Review] Man-kung 80LB mini aluminium kruisboogpistool
    Door Harmen Stap in forum Reviews
    Reacties: 71
    Laatste Bericht: 10-03-14, 20:07
  4. [Must have] Aluminium folie
    Door phtvs in forum Survival Algemeen
    Reacties: 27
    Laatste Bericht: 09-10-13, 23:25
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 11:48. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
