Resultaten 21 tot 30 van de 39
  1. #21
    May 2013
    Zeeland
    1.335
    [MENTION=3484]Nickx[/MENTION] , Dat klopt hoe sneller de druk stijgt hoe meer warmte wordt ontwikkeld (gaswetten als Boyle-Gay-Lussac)
    Als je er zoveel problemen mee hebt dan eerst eens even alles op een rijtje . is je charred colth goed (kan iets vochtig zijn of slecht verkoold ??even checken)
    je fire piston goed schoon maken met pijperaggers of keukenrol papier op een saté pen gedraaid of zoiets
    dan een wat charred cloth in je firepiston zuiger doen (luchtig , niet vastpersen er moet hete lucht in kunnen )
    en liefste het er ietsjes uit laten steken , net boven de zuiger zodat de
    charred cloth goed in contact komt met de hete lucht . vervolgens een heel klein beetje vaseline op je afdichting zetten
    en het overtollige eventueel met een stukje keukenrol papier verwijderen
    Een trucje wat extra kan helpen is de zuiger een aantal keren achter elkaar in de fire piston duwen (in uit) zodat de tempeatuur al
    iets stijgt en dan je echte slag , zo snel mogelijk erin en eruit dat zou echt moeten werken
    Het is een echt een handigheidje en als je het eenmaal onder knie hebt is het geen enkel probleem ,
    meestal moet je met maximaal 2 of 3 x slaan een kooltje hebben
    en als je een wetenschappelijke vergelijking wilt over hoe de fire piston werkt (en diesel motor)
    dit is een hele mooie ervoor
    http://www.bbc.co.uk/bang/article_firepiston.shtml
    ik hoor het wel
    Laatst gewijzigd door Wafels; 11-06-14 om 19:58.
    Ignorance is bliss
  2. #22
    Jul 2013
    Westport @ sea
    576
    Deze ringetjes bedoelde ik, misschien heet het leertjes zo technisch ben ik niet, gewone ringetjes van de kraan bv zal ik niet gauw kopen ervoor, deze lijken me veel strakker te zitten en die van de kraan rollen volgens mij zo eraf.
    Naam:     WP_20140613_001.jpg
Bekeken:  353
Groote:   96,9 KB
    Ik ben vanmorgen langs de welkoop geweest, er waren 2 soorten hamsternestjes een rode en deze, de rode laten liggen lijkt me eerder te ontploffen dan dat het smeult
    Van natuurlijke vezels stond op de verpakking, precieze naam niet kunnen ontdekken. [MENTION=2266]Wafels[/MENTION]
    Naam:     WP_20140613_002.jpg
Bekeken:  412
Groote:   75,5 KB
    Naam:     WP_20140613_003.jpg
Bekeken:  466
Groote:   74,6 KB
    Na flink wat beuken en rammen, en techniekjes die ik op youtube heb gezien is dat het beste wat ik er mee kon.
    Die kapok gaat er bij mij niet bij.
    Uuuuuuuur ahhhhhhrrrrrrr uhrrrrrr ahhhhrrrrr aaarhg... - Chewbacca
  3. #23
    May 2013
    Zeeland
    1.335
    [MENTION=2435]larik[/MENTION] dat is inderdaad een ''leertje'' zoiets wordt ook in kranen gebruikt en is iets anders dan een O-ring ik neem aan dat je
    de voorkant van je piston (waar dat gat in zit waar je de tondel in doet ) los kunt schroeven van de rest van de piston en dan eventueel een nieuw leertje
    er tussen kunt doen en weer vastschroeven .
    En inderdaad dat wat je daar hebt is kapok en jammer om te horen dat dit kapok dus ook niet in een commercieele fire piston werkt het ligt dus niet
    aan mijn fire piston . Want als het had gewerkt , hadden we namelijk mooie schone tondel gehad .
    Overigens is het geen geld weggegooid van je want het is hele mooie tondel en werkt in principe nog beter als watten ( voor gebruik met een firesteel )
    Dit hieronder is een O-ring en deze zit in een groefje wat in de piston zit (je schuift het ringetje er als het ware op en het valt in het groefje
    ik denk dat je het verschil nu wel ziet tussen een ''eertje'' en een O-oring
    Naam:     ORINGS4.jpg
Bekeken:  601
Groote:   158,1 KB
    Zijn deze ''leertjes '' die je bij je fire piston krijgt ook nog eventueel los na te bestellen of is het een eenmalige levering ?
    maar hartelijk dank dat je het hebt willen proberen met dit kapok ik was eigenlijk erg benieuwd of het zou werken in een commercieele fire piston
    Laatst gewijzigd door Wafels; 13-06-14 om 11:27.
    Ignorance is bliss
  4. #24
    Jul 2013
    Westport @ sea
    576
    http://www.isurvive.nl/epages/631027...Products/20008
    Kijk en heel duur zijn de reserve niet, vind ik tenminste.
    Ik neem de kapok mee morgen, ga ik even met de firesteel spelen, watten zij wel wat goedkoper dat is het voordeel daarvan.
    Ik zat te denken om een borsteltje van een scheerapparaat in de set te doen om makkelijk de tondel weg te halen die ernaast zit zeg maar, scheelt pielen met schoonmaken als er wat tondel naas het kuiltje komt En ik heb nog een staalborsteltje om de cilinder schoon te maken, kijken of dat wat is.
    Nu,weet ik idd het verschil tussen ringetjes en leertjes die sanitairringen rollen volgens mij mee tijdens het pompen, lijken me niet zo strak als de leertjes.
  5. #25
    May 2013
    Zeeland
    1.335
    [MENTION=2435]larik[/MENTION] een oude tandenborstel is daar ook prima voor kun je desnoods het ''handvat wat in korten zodat het allemaal wat compacter is
    ik gebruik zelf een open gevouwen paperclip om het gloeiende kooltje uit de piston te halen maar een saté pen werkt daar ook prima voor .
    Een O-ring geeft iets minder wrijving als die leertjes die jij hebt dat klopt maar jou afdichting is denk ik zelfs nog iets te verstellen door de kop nog ietsjes
    vaster te draaien waardoor het '' leertje '' nog iets uitzet en beter afdicht .ik heb zo'n fire piston als jij hebt gemaakt van een kraanleertje
    maar dat soort rubber is eigenlijk te hard en daardoor moet je met name bij het eruit trekken van je zuiger behoorlijk veel kracht zetten
    Je kapok is goede tondel omdat kapok iets vettig is , en de vezels zijn fijner als van watten . moet je morgen dan maar eens proberen
    verkoolde kapok werkt ook prima , met vuurstaal en vuursteen
    (en inderdaad watten i s aanzienlijk goedkoper als kapok maar nogmaals hartelijk dank dat je het hebt willen proberen )
    Ignorance is bliss
  6. #26
    Mar 2012
    3.186
    [MENTION=2435]larik[/MENTION] mooie review.
    Ik ben er vanavond ook mee bezig geweest. Mooi gemaakte fire piston en hij functioneert goed. Alleen ik vind het tov een firesteel teveel gepriegel en teveel werk met je gloeiende kooltje om vuur te krijgen.
    Een firesteel en watten met vaseline erin, krijg ik 100% aan in weer en wind. Ik vraag me sterk af of dit met deze firepiston gaat lukken, het blijft wel een mooie manier van vuur maken maar wel eentje die meer tijd/aandacht nodig heeft.
    Oja, en niet te doen voor kinderen tot een jaartje of 10 denk ik. Ze hebben de kracht er niet voor om net dat laatste stukje van de piston ingedrukte te krijgen. Een firesteel werkt dan weer beter.....
  7. #27
    Aug 2013
    Fryslân
    3.251
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Vladimir Bekijk Berichten
    Ook verkrijgbaar voor ongeveer €22,50 inclusief verzending:
    http://www.bushcrafttools.com/firepiston2.html
    Er zullen vast nog veel meer shops zo'n ding aanbieden voor een lagere prijs, maar als ik er één zou kopen koop ik hem bij de prepshop. Een stukje service/klantvriendelijkheid en betrouwbaarheid is ook wat waard vindt ik.
  8. #28
    Banned
    Sep 2013
    Where the unstoppable force meets the immovable object
    2.266
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door phtvs Bekijk Berichten
    Die link die ik gaf is naar de website van de producent, de plek waar de prepshop ze ook koopt.
    En als ik de prijzen in de prepshop zie doet Bushcrafttools.com blijkbaar niet aan bulkkorting.
  9. #29
    May 2013
    Zeeland
    1.335
    [MENTION=42]prepass[/MENTION] een firesteel is zeer zeker sneller , bedrijfszekerder en veel makkelijker om vuur mee te maken
    en er zijn tal van andere manieren om een vuur te maken Ik denk dat het enigste verschil ertussen is dat sommige dingen kun je wel zelf maken
    en sommige dingen niet (afhankelijk van hoe basic je wilt zijn , ook qua middelen ) Wat wel belangrijk is tenminste dat vind ik persoonlijk is
    de kennis van en hoe je vuur kunt maken . ook met deze firepiston , het is een stukje gereedschap en men zal ermee moeten leren omgaan wil je er vuur mee kunnen maken
    maar dat geldt ook voor alle anderen manieren en of dat nu een 9 volt batterijtje is met staalwol of een vuurboog of vergrootglas of chemisch dat is om het even .
    En als ik dan sommige dingen zo lees heb ik het idee dat men wel een firepiston verkoopt met extra leertjes en vaseline en tondel maar men er eigenlijk een boekje bij zou moeten doen
    wat betreft de werking van de firepiston en hoe deze te gebruiken (en onderhouden ) (Je weet dat ik al jaren met die dingen hobby maar voor een nieuwe gebruiker zou zo'n boekje
    toch wel handig zijn
    Ignorance is bliss
  10. #30
    Mar 2012
    3.186
    Bij die firepiston zit ook een eenvoudig boekje met enkele tips en aanwijzingen.
    Ben het met je eens verder Wafels
  1. Aluminium folie
    Door Blik(voer) op oneindig in forum Survival Algemeen
    Reacties: 45
    Laatste Bericht: 18-05-15, 10:06
  2. Fire piston
    Reacties: 27
    Laatste Bericht: 02-04-14, 15:47
  3. [Review] Man-kung 80LB mini aluminium kruisboogpistool
    Door Harmen Stap in forum Reviews
    Reacties: 71
    Laatste Bericht: 10-03-14, 19:07
  4. [Must have] Aluminium folie
    Door phtvs in forum Survival Algemeen
    Reacties: 27
    Laatste Bericht: 09-10-13, 22:25
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 17:57. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
