[ Advertentie ]
Resultaten 21 tot 30 van de 33
  1. #21
    Jun 2014
    1.470
    Nog een keer:
    Dit soort lampen, maar ook kooktoestellen, zijn apparaten die onder druk staande vloeibare brandstof bevatten in de directe nabijheid van vuur (gloeikous).
    Geloof me ik heb zelfs op de (allemaal experts) Petromax meetings, genoeg bijna fatale zaken zien gebeuren om het waarschuwen in hoofdletters niet te laten.
    Je begint dus niet met een instructie hoe de lamp aan te doen. Je begint met een onderzoek naar hoe het apparaat werkt en of ie werkt en wat je moet doen als het fout gaat.
    Toen ik inzag dat ik een probleem had met het stijgende aantal lampen. Heb ik ook als eerste mijn kinderen uitgelegd wat te doen als een lamp de fout ingaat: druk er af halen. Daarvoor zit er een leuk stelschroefje op de manometer (Petromax). Ik heb ook altijd een paar stevige leren werkhandschoenen in de buurt voor het geval dat.
    Daar begin je mee.
    Nog iets: de constructie van een Petromax type lantaarn is zodanig dat het veilig gebruik van iets anders dan petroleum niet kan.
    Lees hiervoor bv het stuk dat Neil McRae heeft geschreven : Failure by design?.
    En dat geld ook voor de Zwitserse leger lampen, die in principe allemaal omgebouwd zouden moeten zijn.
    Nog een tip ;-))
    (Inderdaad schaamteloze zelfverheerlijking ....)
    Groet,
    Wim
    www.petromax.nl
  2. #22
    tussen Gent en Brugge
    6.707
    Vandaag de rechtse lamp uit elkaar gehaald en opgepoetst . Een paar dingestjes niet losgedraaid omdat ik nog geen reserve dichtingen had . Er zit een proeier van 500 in . Alles netjes weer gemonteerd . Heb nog steeds geen gloeigaas . Wel al een paar andere reserve onderdelen .
    Naam:     20140916_170243.jpg
Bekeken:  370
Groote:   171,5 KB
    Nu bij mijn reserve onderdelen is de spoeier met het kleinste nummer 550 . Mag dat er eventueel in gemonteerd worden . [MENTION=3946]Petroman[/MENTION] ?
    Shelter Camping Vlaanderen
  3. #23
    Jun 2014
    1.470
    [MENTION=1469]Geert[/MENTION]:
    Wat voor onderdelen mis je dan ?
    Het 500cp model kan wat grootte betreft zowel een 350 als 500cp combinatie aan. Dit heeft te maken met de afstand van de mengbuis tov de sproeier dus hoeveelheid lucht dat bij de straal petroleum kan komen.
    550 is een vreemde grootte maar kan wel ALS je combinatie goed is. Het is naald EN sproeier.
    Als je alles weer gemonteerd hebt doe dan de emmer test. Tank leeg > oppompen tot 1 bar (komt niet zo nauw als er maar druklucht in zit) dan de hele handel (zonder glas, branderdeel en bovendeel) in een emmer met water. makkelijkste en zekerste manier om lekken te vinden.
    Geen lekken > sproeier test:
    1) Check of de naald +/- 2-3mm boven de sproeier uitsteekt, en als je de knop omdraait (neus/pijl omhoog) dat de naald weg is.
    Zo niet afstellen
    2) Liter petroleum er in, oppompen tot 2bar of als je je goed voelt tot 3bar ;-) Dan zonder glas, branderdeel en bovenkant en op armlengte langzaam de knop omdraaien. Voetventiel gaat nu open en als het goed is krijg je een mooie rechte straal brandstof uit de sproeier. Ga er dus niet met je gezicht boven hangen en doe het buiten waar de petroleum geen kwaad kan. Ik vang het op in een conservenglas. Je kan de lamp nl. ook van je af op een opvangbak richten. Gaat om het principe.
    3) alle ok ? dan lamp opbouwen, gloeikous er aan, plooien verdelen
    4) en nu komt het waar alle experts een eigen methode hebben. Afbranden van de gloeikous.
    Mijn methode: gewoon aansteken en wachten totdat ie helemaal afgefikt is. Laten afkoelen.
    5) lamp soft starten met spiritus en niet met rapid. Bakje 2x vullen en laten opbranden. Net voordat de 2de op is langzaam knop open draaien en gas laten ontsnappen, gloeikous vormt zicht en gas ontbrand.
    Dan achterover leunen en genieten van een stuk oer-oude techniek !
    Waarom de rapid niet gebruiken?
    Wel dat geeft een sterke blauwe hete vlam. Die aan ťťn kant van de slappe gloeikous het materiaal daarvan uithardt. De gloeikous vormt zicht minder mooi. Minder mooi is minder goed is minder licht.
    Manometer kan je "ijken" door er een aansteker gasbus op te zetten. Haal hem van je lamp en probeer zo goed als het gaat de gasbus op het gaatje in de onderkant te zetten. Bus heeft 2bar werkdruk en de manometer zou dus dat ook moeten aangeven.
    Maar het blijft een indicator voor druk en geen absolute meter. Als je je tank vertrouwd > ziet er goed uit dan kan je hem gerust op 3bar druk zetten. 1,5 - 2bar is de werkdruk.
    Groet,
    Wim
    www.petromax.nl
  4. #24
    Jun 2014
    1.470
    Overigens geld de onderstaande procedure ook voor andere type / merken lampen van het petromax ontwerp.
    Ik zie overigens dat het licht van mijn avatar uit gegaan is...
    Groet,
    Wim
    www.petromax.nl
  5. #25
    6.707
    [MENTION=3946]Petroman[/MENTION] . Als alles goed werkt mis ik geen onderdelen . De spoeiers die ik gekregen heb met naalden zijn van een Mustad maar volgens de man waar ik de onderdelen heb van gekregen is er geen verschil met petromax . Morgen ga ik eens kijken voor een gloekous . Anders is het voor na het weekend .
  6. #26
    Mar 2014
    119
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Petroman Bekijk Berichten
    [MENTION=1469]Geert[/MENTION], en alle anderen.
    STOP MET ONZINNIGE ANTWOORDEN GEVEN AAN IEMAND DIE IETS GEKOCHT HEEFT WAAR IE GEEN VERSTAND VAN HEEFT !!!!
    ZEKER DIE ONZINNIGE ANTWOORDEN OM MAAR EURO95 TE GEBRUIKEN.
    Mischien moet je eerst even beter lezen voordat je zo tekeer gaat ..... Ik heb niemand aangeraden om euro 95 in zijn lamp te gaan stokken, ik heb alleen vermeld dat je zeker moet weten wat voor brandsstof erin gaat......... Omdat ik zelf op petroleum gelijkende lampen heb waar dus 95 in moet !
  7. #27
    Jun 2014
    1.470
    [MENTION=3597]hurbie[/MENTION]
    ALLE lampen die werken middels het petromax principe OOK die van het zwitserse leger zijn niet geschikt om op benzine, loodvrij, euro af wat dan ook te branden.
    Het zwitserse leger is daarvan snel terug gekomen en heeft alle lampen om bebouwd.
    Waarom ? Simpel om het feit van gevaar: benzine is veel vluchtiger dan petroleum en het feit dat er ongezonde bijproducten onstonden.
    Bron: modeling van een leger persoon bij de liqshop in zwitserland en de man die de lampen aan het leger verkocht heeft.
    Alleen een coleman is gebouwd voor wasbenzine (coleman fuel).
    En dan laat ik buiten beschouwing de historische lampen waarvan er zijn die geschikt zijn voor benzine achtige brandstoffen.
    Misschien was ik iets te snel maar ik heb genoeg bijna fatale situaties gezien.
    Groet,
    Wim
    www.petromax.nl
  8. #28
    Mezelf
    10.074
    [MENTION=3946]Petroman[/MENTION]: Ik begrijp volkomen dat je als kenner van deze spullen ons heel erg duidelijk wil maken dat e.e.a. niet zonder gevaar is en terecht! Die dingen kunnen werkelijk brandbommen zijn bij fout gebruik of falen als ze niet in goede staat zijn.
    Jouw hoofdletters en de tekst 'allemaal mond houden' stoorden uiteraard de inhoud van de communicatie wat en gaf wat weerstand, ik denk dat Hurbie ook nog even z'n hart moest luchten.
    Wat mij betreft is alles kits, zeker met een onbekende lamp moet je uitermate zorgvuldig handelen.
    Ook nog wat geleerd trouwens, bv dat de meeste lampen zijn omgebouwd naar petroleum was mij ook onbekend.
    Zelf gebruik ik regelmatig petroleumlampen, alleen omdat de druklampen nogal lawaaiig, kwetsbaar (vooral 't kousje) en potentieel gevaarlijk kunnen zijn prep ik die niet. Ik hou het bij diverse typen lontlampen en kachels.
  9. #29
    Jun 2014
    1.470
    Lampen met pitten (vuurwerk heeft een lont ;-) kunnen ook aardig roeten.
    Een goede en mooie pitlamp voor de prep is een gloeikouslamp van het merk Aladdin. Nieuw zeker niet goedkoop maar 2de hands duiken ze nog wel eens op. EN niet onbelangrijk je kan er nog onderdelen voor krijgen. met de juiste brandstof (reukloze petroleum>zibro) en goed afgesteld geven ze zo'n 150W licht en en behoorlijke portie warmte.
    Basis principe is een volledige verbranding en dus een blauwe zeer hete vlam die erg goed samenwerkt met de gloeikous. Ideaal voor binnen maar ook hier geld: weet waar je mee werkt en laat een gloeikous lamp nooit alleen.
    Gloeikousen hebben de naam bros en breekbaar te zijn, en dat zijn ze ook, maar ik neem lampen mee in de auto naar meetings en er gebeurd niets mee. Dus dat is geen reden om af te zien van dit soort lampen.
    Wil je meer zekerheid, spuit ze in met haarlak. Wel van een zekere afstand want anders blaas je je gloeikous weg ;-)
    Natuurlijk denk je dan meteen: wat zijn goede gloeikousen ?
    Allereerst koop je de juiste maat, berg je ze droog en donker op. Omdat er vroeger thorium en cesium voor gebruikt werd waren ze licht radioactief. Alpha straling uit mijn hoofd. Niet zo'n ramp zolang je ze niet opeet of in ademt. Die laatste is misschien wat vreemd maar vergis je niet in het aantal mensen dat een kapotte gloeikous gewoon wegblazen met de mond of perslucht. Enig idee hoeveel deeltjes er dan in de lucht zweven ?
    Maar goed de Europese regelgeving op gebied van veiligheid en milieu bepaalde dat dat toch niet meer kon en de hele markt in Europa, qua fabricage, stortte in. Ik koop mij gloeikousen nu bij hytta.de in Duitsland of als ik er kom de olielamp in Schiedam.
    Voor de diehards: er is een mooi en goed boek uitgekomen over de geschiedenis van de gloeikous lampen, geschreven door Anton Kaim. Zeker de moeite waard en vraag er dus naar als je bij Nico in Schiedam bent.
    Groet,
    Wim
    www.petromax.nl
  10. #30
    Nov 2012
    413
    ok, redelijk off topic vwb het opstarten van lampen, maar de enige keer dat ik een brandblusser leeggespoten heb is op een Chinese benzinebrander om mee te solderen enzo. Had het ding aangestoken, maar het lekte, dus de benzine die over de buitenkant van het reservoir heenliep vloog ook lekker in de fik. Had niet zo'n zin om af te wachten of het uit zou gaan voordat de brander uit elkaar knalde.
    Ik moet helaas nog steeds weleens met het geval werken (benzine wordt voorverwarmd in een lusvormige buis die in de vlam steekt).
    En het huis van mijn schoonouders is afgebrand door een omgevallen petroleum kooktoestel toen mijn vrouw nog een jong kind was. Het huismeisje was gelukkig wel zo handig om de kinderen mee uit huis te nemen.
    Dus ja, ik snap Petroman zijn indringende boodschap vwb niet knoeien en klungelen eigenlijk prima.
  1. Hulp/advies gevraagd: startonderbreking
    Door AWOL in forum Voertuigen
    Reacties: 26
    Laatste Bericht: 12-02-15, 17:30
  2. Hulp gevraagd bij watertank-reparatie
    Door Ron Doe in forum Eten en drinken
    Reacties: 17
    Laatste Bericht: 05-09-14, 11:22
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 11:22. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
