Pagina 1 van de 4 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 38
    ghostwhiper
    De kunst van het strikken
    Dit topic stond al een poosje op de planning maar vanwege de site migratie is het er bij in geschoten en heb ik het niet eerder afgemaakt en gepost.
    Daarnaast wilde ik een zinvolle 1000ste post maken want zo'n gefeliciteerd wat een mijlpaal topic is niet echt aan mij besteed
    dan gaan we nu weer on topic.
    Disclaimer: het is Verboden om strikken te zetten en te laten staan
    Dit valt namelijk onder stropen.
    Uiteraard mag je het natuurlijk wel proberen te maken zo lang je ze maar niet onbeheerd laat staan en naderhand demonteert
    Aangezien voedsel toch wel belangrijk voor de mens is en je dit op de een of andere manier toch moet zien te vinden of vangen.
    Iedereen kan achter een haas, konijn, eekhoorn en noem het maar op aanrennen maar ik denk dat er weinig mensen slagen in het daadwerkelijke vangen op die manier.
    Een betere manier van klein wild vangen is het zetten van strikken en vallen en in dit topic laat ik zien hoe je stapsgewijs de onderdelen van een simpele strik maakt en op stelt.
    Deze strik gebruikt als "motor"een jonge boom maar ook andere variaties zijn mogelijk.
    Niet alles is duidelijk vastgelegd op foto maar je moet zelf ook een beetje creatief zijn en je eigen draai er aan geven.
    benodigdheden:
    • Multitool of mes en zaagje.
    • 2 a 3 meter paracord
    • stukje makkelijk te bewerken hout van ongeveer 1 tot 1,5 cm dik en 20 cm lang.
    de keuze van mijn gereedschap is in dit geval alleen mijn leatherman sidekick.
    mijn houtkeuze is een stukje bospest omdat dit redelijk goed te bewerken is, een plaag is in het bos een omdat de sterke bittere geur van het hout de geur van mensen handen deels kan maskeren.
    hier meer over bospest ofwel amerikaanse vogelkers en hoe te herkennen http://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_vogelkers
    uiteraard kun je ook eik, berk of andere houtsoorten gebruiken maar ik probeer de inheemse planten en bomen met rust te laten en zo veel mogelijk invasieve soorten te gebruiken.
    nu we dat gehad hebben over op de uitleg.
    nadat je een geschikt stuk hout hebt afgezaagd haal je alle takjes en stompjes er af en maak je met je mes er een punt aan.
    Naam:     1.jpg
Bekeken:  2721
Groote:   180,6 KB
    Als je daar mee klaar bent zaag je de stok voor ongeveer de helft door en je kan je Leatherman met uitgeklapte zaag als minimale maat er voor aanhouden.
    Naam:     2.jpg
Bekeken:  2743
Groote:   182,3 KB
    Zaag ongeveer 3 a 4 cm verderop de stok nog een keer voor de helft door en snij met je mes van de punt af naar de eerste zaagsnede en de andere zaagsnede zaag je naar de punt toe zodat het er zo uit gaat zien zoals op de foto.
    let op het kraagje links, hier komt straks het touw achter te zitten.
    Naam:     4.jpg
Bekeken:  2658
Groote:   184,2 KB
    De kleine zaagsnede tussen de 2 weg gesneden stukken word hierna doorgezaagd.
    Naam:     5.jpg
Bekeken:  2798
Groote:   184,1 KB
    Na het doorzagen heb je 2 delen namelijk de pen (komt in de grond) en de trekker (zit aan het touw en strik zelf vast)
    Zaag ook de trekker door naast het kleine kraagje wat je er op gemaakt hebt rechts op de foto.
    Naam:     7.jpg
Bekeken:  2776
Groote:   195,5 KB
    Rond daarna de kop van de trekker en de pen af zodat deze goed in elkaar kunnen vallen en maak wat kleine "weerhaakjes"aan de pen zodat deze straks beter in de grond blijft zitten.
    Naam:     6.jpg
Bekeken:  2633
Groote:   188,5 KB
    Naam:     8.jpg
Bekeken:  2637
Groote:   195,5 KB
    Zie voor de exacte details de laatste paar fotos.
    Nadat je de pen en trekker helemaal naar wens hebt gemaakt is het tijd om deze op te zetten.
    Nogmaals zeg ik dat het verboden is om in Nederland strikken te plaatsen want dit is stropen.
    zoek een konijnenhol of wildspoor op.
    zet in geval van een konijnenhol voor iedere ingang binnen een circel van 25 meter een strik neer.
    in geval van een wildspoor zul je een soort trechter moeten maken waardoor het dier enigzins gedwongen is om in de strik te lopen.
    eerst nemen we een armlengte aan paracord en halen de binnenste 8 draden er uit.
    Naam:     1.jpg
Bekeken:  2834
Groote:   198,0 KB
    daarna maken we de enkele draad met je favoriete knoop vast aan de trekker en aan een stuk langer paracord.
    stel de strik verder op zoals je wilt en waar je wilt.
    In dit geval simuleer ik een zogenaamd wildspoor met een trechter er voor maar je kan je eigen invulling er aan gebruiken.
    Indien je de strik echt zou willen zetten moet je de boom compleet strippen van alle zij takken omdat deze de snelheid die de gespannen boom heeft afremt.
    De lengte van het paracord moet zo lang zijn dat je de boom er heen kan trekken en deze de pen niet uit de grond kan trekken.
    Tevens is het belangrijk om te zorgen dat je prooi compleet omhoog getrokken word zodat deze een snelle dood krijgt en niet met veel angst rond kan blijven rennen.
    houdt de stelregel vast dat de knoop aan het uiteinde van de enkele draad paracord ongeveer op de hoogte van je knie hangt als je naast het boompje staat.
    Zet de lus ongeveer 1,5 a 2 cm boven de grond.
    Je mag best wat dunne takjes gebruiken om hem omhoog te houden.
    Naam:     3.jpg
Bekeken:  3282
Groote:   210,5 KB
    let op hoe de trekker in de pen valt.
    deze manier van monteren zorgt er wel voor dat een prooi redelijk veel kracht moet zetten om de trekker af te laten gaan.
    Vaak is het beter om het dunne stukje touw via de onderkant van de trekker te laten lopen zodat het makkelijker is voor een prooi om de strik af te laten gaan.
    deze strik zie je op internet vaak ook in de variatie dat het dunne touw apart van het hoofd touw op de onderkant van de trekker gemonteerd zit maar ik zelf vind dat systeem te onbetrouwbaar en vaak raakt het dunne touw dan los van de trekker.
    Naam:     4.jpg
Bekeken:  2535
Groote:   205,5 KB
    ghostwhiper
    Dit is de hoeveelheid spanning die ik op een jonge boompje zet.
    Naam:     2.jpg
Bekeken:  2648
Groote:   205,6 KB
    hier zie je wat er gebeurt als de val af zou gaan.
    Dit is een belangrijke vaardigheid om te oefenen en je eigen te maken.
    ik maak en stel deze strik in 5 minuten op.
    Er zijn nog tal van andere strikken te bedenken en je kan ze zelfs in een boom op een tak zetten om eekhoorns te vangen.
    Laatst gewijzigd door ghostwhiper; 03-11-14 om 14:07.
    ghostwhiper
    De wildsporen wil ik even in een aparte post in dit topic uitleggen
    Wildsporen en zelfs Wildsnelwegen zijn niet altijd even makkelijk te vinden.
    Om succes vol een strik te kunnen zetten moet je deze wel herkennen.
    in de winter is het natuurlijk niet zo moeilijk om de sporen van een konijn te vinden maar hoe zit het met de lente, zomer en herfst?
    Het herkennen van deze sporen is een vaardigheid op zich zelf die je je ook eigen moet maken al dan niet met hulp van een ervaren speurder.
    hier een voorbeeld van een wildspoor die ik tot aan een konijnenhol kan volgen.
    let op de kleine details zoals het blad wat een beetje omgewoeld is.
    Naam:     1.jpg
Bekeken:  2813
Groote:   195,2 KB
    Naam:     2.jpg
Bekeken:  2812
Groote:   204,3 KB
    hier zie je bijvoorbeeld duidelijke paden tussen de lage begroeiing zoals mos, bosbessen en braamstruiken.
    deze worden veel gebruikt en kan zeker lonend zijn om daar een strik of zelfs 2 te zetten.
    Naam:     3.jpg
Bekeken:  2875
Groote:   207,5 KB
    andere tekens dat er konijnen activiteit is zijn bijvoorbeeld dat alle naalden van kleine dennetjes tot een cm of 40 van de grond af ontbreken.
    Dan heb je dus kale takken aan die dennetjes zitten tot een cm of 40 van de grond.
    Laatst gewijzigd door ghostwhiper; 03-11-14 om 14:52.
    Prepper goeroe
    Jun 2012
    In holland stond een huis, een eiland heb ik nu.
    1.687
    Dank je voor je uitgebreide les.ilk zal je methode een keer probieren.
    Ook verboten maar handig,is Vogel lijmen.je moet hars indikken door erg langzaam te verhitten ,doe het op dun tak,en wacht op je avond maal.
    Een passief manier om eten te verzamelen,is altijd te prefereren,het geef je Tijd om andere dingen te doen.
    Proud member of MAG
    Nov 2012
    Noord-Holland
    3.826
    Voor geÔnteresseerden, Dave Canterbury heeft ook zeer veel filmpjes over snares / strikken en triggers.
    https://www.youtube.com/user/wildern...h?query=snares
    https://www.youtube.com/user/wildern...query=triggers
    Forumregels
    Oct 2012
    3.511
    Mooie post(s). Gefeliciteerd!
    Dec 2013
    Oost NL
    1.277
    Originele 1000ste post. Gefeliciteerd met de mijlpaal. Komt op mijn lijstje wat ik wil oefenen. Maar zolang we geen honger hebben ben ik blij dat we niets vangen.
    Jun 2014
    Zuid-Holland
    760
    Ik ga het toch doen: Gefeliciteerd met je 1000e post! Haha.
    Toevallig dat je dat nu net hier over doet, want zelf ben ik op zoek naar een boekje hierover. Dus bedankt voor de originele post.
    Stropen is illegaal, maar het is een vaardigheid die je niet wil leren als je het nodig hebt.
    Staat hoog op mijn verlanglijstje!
    "Time flows like a river...
    ... And history repeats."
    Prepper goeroe
    Feb 2013
    1.915
    Dit is een top post. Prachtig uiteen gezet!
    Gefeliciteerd met je 1000ste.
    Slechts een reiziger in de tijd
    Si vis pacem, para bellum
    Oct 2012
    Zuid Holland
    192
    FF een sprongetje naar de zijkant:
    strikken kunnen ook mensen verwonden, ga er voorzichtig mee om.
    Een goede strik kan je enkel breken....
    Dat houdt in dat je verdomd goed moet onthouden waar je strikken staan.
    Mod : forumregels wapens - ongelukkige formulering aangepast.
    Laatst gewijzigd door lewieke; 08-11-14 om 20:04.
  1. Reacties: 124
    Laatste Bericht: 16-08-15, 21:16
  2. Reacties: 32
    Laatste Bericht: 25-07-14, 21:21
  3. Oefening baart kunst
    Door de eekhoorn in forum Survival Algemeen
    Reacties: 19
    Laatste Bericht: 11-12-12, 20:08
  4. Prepper's gezocht voor documentair/kunst project.
    Door robinbutter in forum Preppers in de Media
    Reacties: 3
    Laatste Bericht: 13-09-12, 14:20
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 10:03. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
