Mes/bijl voor het hakken van brandhout of kleine boompjes?
dutch survival
  • Reacties 55
Ik stel deze vraag omdat ik vaak mensen met messen hun hout zie hakken, ( batonning of hoe je het ook schrijft) maar als ik dit doe met mijn messen breken ze spontaan!image.jpg.4a125499285395b69c86d9729a466329.jpg
Dus wou ik vragen of jullie mij raad konden geven, en welke bijl of welk mes dan voor deze klus? Enz. Enz.
Alvast bedankt mvg DS
Ik kan met mijn Mora van de Prepshop toch takken van Ca. 3 cm doorsnee batonnen...
Voor de 13,95 misschien niet zo'n slecht idee...
Mvg,
Dauntless
Overigens batonning is niet heel moeilijk. Ik heb een stevige droge tak van ongeveer 4 cm dik die ik gebruik om te hameren. Het mes zet ik op de tak die ik wil splijten, ongeveer 3 cm van het handvat af (hier is mijn mes serrated). Met die stevige tak sla ik dan op mes zo ver mogelijk ban de punt af. Al heel wat takken gedaan en mijn mes doet het nog altijd goed.
Is er een speciale techniek voor takken splijten? Geen idee. Ik doe het al een tijdje zo en werkt altijd goed. Ik heb wel een goed kwaliteit mes, böker, met 440C staal.
Welk hout en hoeveel cm diameter was dit? Wat is de dikte van je mes en met wat heb je op dat mes geslagen? heb zelf ook een Rui en een paar Albainoxen (worden in zelfde fabriek gemaakt) en heb daar bij het batonnen (nog) geen problemen mee gehad.
Heeft dat mes geen garantiewaarborg?
Qua advies van messen en techniek om dit te doen... Met een mora kan je een klein boompje omhakken maar voor dikke stukken te klieven is het aan te raden minstens 4 mm dik te gaan. Qua snede is het aan te raden een convex, een scandi of een flat grind te hebben. Een hollow grind is voor batonnen niet echt geschikt.
Ook moet je zien dat je bij het vellen van een dikke dak steeds schuin gaat ( in een V vorm) en afwisselend en rondom werkt en net te veel kracht zet bij het meppen en op het gedeelte slaat op de rug van het mes ter hoogte waar de snede in het houd gaat, laat vooral het mes het werk doen. Bij het klieven van stronken is het dan weer aan te raden niet groter te gaan dan 3/4 van je lemmet. Ook best niet met een ander stuk metaal op de bovenkant van je mes meppen. maar een stuk hardhout of zo'n rubber hamer om je haringen mee in de grond te slaan.
Een bijl is natuurlijk veel handiger maar als deze niet voor handen is kan je met bovenstaande tips al goed weg.
Een goede vouwzaag is natuurlijk ook een goede investering zoals de silky pocketboy, gomboy of bigboy. Om hiermee hout te kieven kan je bovenaan een kleine zaaginkeping maken in het midden en werken met een wig (schuin oplopend driehoekig blokje)
Dankje allemaal, het is een full tang mes, ik heb er geen garantie op want ik heb hem van iemand gekocht die ik ken, maar die had hem nog nooit echt gebruikt, het is een rui mes, ook niet zoon bekend merk dus misschien vandaar, het was een redelijk dik blok hout, misschien een beetje te dik, het was zoon blok die je altijd krijgt als je van die zakken hout koopt, maar aangezien ik geen echt fijne bijl heb, deed ik het met mijn mes, nu opzoek naar of een beter mes( dan ook een wat duurdere, van een beter merk) of ik koop een gransfors brucks bijl
koop een esee 5 of 6 , heb je levenslange garantie op ongeacht wat je er mee doet
en daarbij mischien een fiskar bijltje ook lange garantie ;)
Dat haardhout is al behoorlijk droog, dat helpt ook niet echt.
Gransfors maakt perfecte bijlen, iets duurder dan Fiskars maar kwalitatief een stuk beter.
@dutch survival: Gecondoleerd met je verlies, maar liever dat het nu gebeurt dan wanneer je afhankelijk bent van je gereedschap.
Het lijkt me een flinke mep staal, dat mes en dat hij op deze manier brak is onacceptabel, zelfs voor een slecht merk.
Deze is het toch? http://www.carabinasypistolas.com/nl/rui_messen/rui_tactical_messen/rui_tactical_mes_31959.php 6mm staal dat breekt. :confused:
Wat voor mes je wel zou moeten kiezen hangt volledig van je budget af. Wil je er niet meer dan 20 euro aan besteden kom je automatisch bij Mora messen uit. De Companion Heavy Duty is dan de beste keus, 18 euro. Zelf heb ik de Companion MG RVS als backup en deze is wat dunner dan de Heavy Duty versie, toch al heel wat hout mee klein gemaakt. Vergeleken met míjn primaire mes, een Boker Plus Bushcraft wordt die rvs Mora wel wat sneller bot, maar ja, daar betaal je dan ook 64 euro voor.
Als je nog meer geld kan besteden zijn er heel veel smaken te koop, zoals de reeds genoemde Esee messen, dan ben je al snel 120 euro of veel meer kwijt.
Hopelijk laat je je niet meer verleiden tot Rambo stijl messen van de dumpshop, hoewel ik me wel afvraag of ook dit merk gekloond wordt in China, want zo'n zware jongen zou simpelweg niet mogen breken.
Let ook op het gewicht van je toekomstige mes, want in verreweg de meeste gevallen is het handiger een iets compacter mes te hebben plus een bijltje, ipv van zo'n halve kg tactical bullshit. Het is namelijk handig als je er nog steeds een ui mee kan snijden, anders kom je er in de praktijk achter dat het ding nooit gebruikt en alles met je zakmes doet. :o
@dutch survival mischien is je mes gewoon te hard @carismo ? , ik koop enkel messen van 56-60 hrc als je opzoek bent naar een nieuw mes zou ik je een esee aanraden
maar eens even kijken of dit onder garantie valt welk mes is dit precies?
Het kan aan verschillende dingen afhangen... een kleine hotspot in het metaal zelf, slecht hardingsproces, slechte techniek, te hard hout,...
Er zijn verschillende goede merken, Esee is er 1 van maar persoonlijk ben ik meer fan van TOPS, Fox, ...
en als je geen geld wilt uitgeven dan pak je gewoon een bijltje van 4 a 5 euro bij de action
Als de dan toch iets gewoon gaat pakken zonder geld uit te geven kun je misschien beter een duurdere bijl pakken. Je gaat toch niet riskeren opgepakt te worden voor een bijl van 4 a 5 euro? :rolleyes: :o
haha heb al zo veel over tops gehoord van je dat mn volgende duur mes een TOPS word :D
@dutch survival
deze vind ik wel leuk :-)
