Pagina 1 van de 7 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 67
Onderwerp: Waterfilter maken
    Adventurer
    73
    Waterfilter maken
    Vast al ergens behandeld op dit forum maar toch meer even de vraag stellen.
    Ik heb het plan opgevat zelf een waterfilter te maken. Het is bedoeld om het groffe vuil uit water te halen, alvorens het te desinfecteren/koken.
    Daarbij stel ik mij een buis voor die aan de onderkant is afgebonden met een lap katoen of iets dergelijks. Hierna gooi je in de buis een laagje zand, daarop tondel van de lisdodde, weer een laagje zand, lisdodde, zand, enz tot je een buis hebt van zo'n 50 cm lang waarin verschillende lagen filter zit.
    Als je hier vervuild (modderig) water in gooit zou je aan de onderkant er relatief schoon water van moeten overhouden, dit kun je dan koken.
    Is er iemand die hier wel eens mee heeft geexperimenteerd?
    Natuurlijk is het makkelijker om schone flessen drinkwater op te slaan en dergelijke. Ik ga er echter van uit dat ik die voorraad om welke reden dan ook niet meer kan bereiken. En dan is het toch een beetje behelpen. Zou een dergelijke methode werkbaar zijn of zijn er andere suggesties?
    De verdampmethode onder plastic neem ik dan even niet mee als optie, het moet immers ook winterdag werken.... Of het moet een vat zijn waarin je water kookt en dan de stoom afvangt en afkoelt....
    Adventurer
    73
    Heksenboot, bedankt voor de links. dacht ik een origineel idee te hebben is het er al. Had me eigenlijk ook wel verbaasd als niemand het eerder had bedacht.
    Ja zo'n filter bedoel ik, al zal mijn versie nog eenvoudiger zijn in zijn samenstelling omdat ik ervan uit ga dat ik ooit alles opnieuw in elkaar zal moeten knutselen van bij elkaar geraapt goed. Die tip met de solardesinfectie is helemaal top! Heb altijd gedacht dat zoiets juist bacteriegroei zou bevorderen, niet dus! Scheelt weer een vuurtje maken, want je wil tenslotte ook niet altijd een rookpluim in je directe omgeving hebben toch....
    Heksenboot
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door athuahalpa Bekijk Berichten
    Als het even kan wel koken natuurlijk.
    Dat met die lisdodde is een goeie. Kan ook met een t-shirt.
    Hier nog een leuke uit de natuur. De dame heeft nog meer leuke filmpjes.
    http://www.youtube.com/watch?v=Btg7zh2fpH4
    Youtube met engelse zoektermen is een schat aan informatie.
    Deze site ook:
    http://preppers.nl/wiki/Categorie:Water
    Succes [MENTION=1590]athuahalpa[/MENTION]
    (@ teken zonder spatie, naam precies goed schrijven en je krijgt een melding)
    Sep 2012
    Schoenmaat 48
    822
    Hopen dat die buis niet bevriest op een winterdag en dat die modder nog steeds modder is... :P
    Heb zelf een keer geŽxperimenteerd met iets wat ik op youtube zag, een 2ltr cola fles, daar de bodem afgezaagd. Daarin lagen van zand, gras, kiezel/grint en houtskool. Daar deed ze water uit een moerassig gebied erin en daarna dronk ze het meteen op. Nou ik zou dan nog wel even het water filteren door een koffiefilter en koken. En als ik het dan zou koken, gelijk rijst erbij ofzo, sla je gelijk twee vliegen in ťťn klap, beetje zonde als je het water twee keer zou moeten koken. Vind niet erg om rijstwater te drinken hoor.
    Douwe Dabbert had een knapzak om zijn stuk hout, die knapzak zal ie vast ook wel gebruikt hebben om water te filteren.. Oh wat mis ik die strips van Douwe Dabbert, stukje jeugd-mentaliteit of herinneringen (tis om 't even)...
    Waar mensen zijn, ontstaan problemen. En waar problemen ontstaan, ontstaat geweld. En waar geweld is, vallen doden. - Cyberbeer
    Men doet, wat men denkt goed te doen. - Riesie
    I reject any form of social hierarchical organisation of submission. I believe in equality before the law and strong civil liberties.
    Prepper goeroe
    Jul 2012
    1.686
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Heksenboot Bekijk Berichten
    Het biosand-filter is een biologische waterzuivering dat werkt met een bacterie-cultuur op de zandlaag (zg. Smutzdecke). Het duurt wel 3 weken voordat een goed werkende bioloog wordt verkregen. dat is wel wat lang! Het voordeel van een goede biologische waterzuivering is echter dat behalve de ziekte-verwekkers (pathogenen) ook chemische/biologische afvalstoffen worden verwijderd. Dat doet een keramisch waterfilter niet!
    Laatst gewijzigd door vheeswijk; 24-12-12 om 23:31.
    Heksenboot
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door vheeswijk Bekijk Berichten
    Het biosand-filter is een biologische waterzuivering dat werkt met een bacterie-cultuur op de zandlaag (zg. Smutzdecke). Het duurt wel 3 weken voordat een goed werkende bioloog wordt verkregen. dat is wel wat lang! Het voordeel van een goede biologische waterzuivering is dat behalve de ziekte-verwekkers (pathogenen) ook chemische/biologische afvalstoffen worden verwijderd. Dat doet een keramisch waterfilter niet!
    Dus nu alvast maken en combineren.
    Banned
    Nov 2012
    19 High Street, Walmington-on-Sea
    2.541
    Klopt, dat is een probleem. Tenzij je vanuit een werkende bioloog ent.
    Nov 2012
    5
    heeft iemand deze filter al eens gemaakt? of praktische ervaring mee opgedaan? Ik woon op de bovenste etage van een flat, en had als idee om de regenpijp die via mijn balkon naar beneden loopt te onderbreken, en daar een wateropslag te maken. er zitten natuurlijk ook vogels op het dak, dus zuiveren is een must.
    Prepper goeroe
    Jul 2012
    1.686
    Het moet dan wel een hobby zijn. Een bioloog is geen tool maar een huisdier. Je moet de bioloog altijd laten lopen en verwennen als een huisdier met kookvocht, beetje urine, beetje bier, slootwater anders verpietert de biofase (schmutzdecke). Als je dat niet doet dan treedt kannibalisme op. Als je de bioloog stopt dan komt er ook geen zuurstof meer mee en dan gaat ie over op anaerobe afbraak en krijg je een cultuur die niet meer geschikt is voor de zuivering van vervuild water. Ik zou pas beginnen met de bioloog (bv. in 2L PET-flessen) als de SHTF en alleen de hulpmaterialen aanschaffen en enten, zoals @Nonkel_Ries (posting hierboven) voorstelt vanuit een werkende bioloog (gemeentelijke waterzuivering). Een klein plastic flesje ca. 30 ml met bacteriŽel slib invriezen.
    Een belangrijk item is o.a. een drieweg verbindingsstuk gemonteerd in een PET-fles dopje zoals getoond in foto 2 in mijn eerdere posting.
    Deze info is van het internet. Ik heb zelf nog geen ervaring met een bioloog. In de lente/zomer ga ik er er wellicht mee spelen.
    Wolf
    Laatst gewijzigd door vheeswijk; 19-02-13 om 00:11.
  1. Welk waterfilter?
    Door Cardhu in forum Survival uitrusting algemeen
    Reacties: 309
    Laatste Bericht: 26-11-14, 13:39
  2. Waterfilter vs flessenwater
    Door gebruikersnaam in forum Water
    Reacties: 11
    Laatste Bericht: 18-12-12, 12:09
  3. Doe-het-zelf waterfilter
    Door Rodin in forum Water
    Reacties: 42
    Laatste Bericht: 07-12-12, 01:10
  4. Solarbag waterfilter
    Door overleven in forum Survival uitrusting algemeen
    Reacties: 30
    Laatste Bericht: 21-10-12, 12:38
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 02:10. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
