POST-SHTF Tools
Keyser Suze
We hebben zo langzamerhand een redelijke indruk van wat we moeten hebben om het een tijdje uit te houden als SHTF. Die lijst kun je beperkt houden, of heel uitgebreid. Het ligt er natuurlijk ook aan of je een eventuele Bug Out voor ogen hebt, en je jezelf al ziet slepen met je troep, danwel dat je uitgaat van een Bug In en na enige tijd, als de boel weer veilig is, het leven en de draad weer kunt oppakken.
Naast de waterfilters, zaden, messen, bijlen en andere apocalyptische items, zou ik dolgraag ook een aantal andere zaken in mijn bezit hebben, zeker post-SHTF. Graag aanvullen, indien mogelijk met toelichting. Zaken die elders reeds zijn genoemd -bijvoorbeeld brandblussers- ga ik hier niet herhalen, dat nut is al bewezen.
Schaaf / Schaven - ideaal voor houtbewerking en kan eigenlijk niet met een andere tool worden uitgevoerd, denk ook aan spookschaaf
Vijlen - hout en metaal
Gasbrander - om te smelten en te solderen
Doppenset - auto, fiets
Schroefdraad taps in verschillende maten - onontbeerlijk bij metaal bewerking, ook handig zijn de grote uitvoeringen voor hout en het contradeel dat draad maakt.
Handboor en div maten boortjes
IJzerzaag - spreekt voor zich
Takelblok en bijpassend touw of ketting - verplaatsen zware stukken hout, verwisselen motorblok
Kettingzaag - al genoemd en geroemd door @Mr. Gold maar toch maar even erbij....sorry
Koevoet - het grote model dat niet in je BOB past
Beitels in verschillende maten - Fijner dan met een bijl alles moeten bewerken
Verf - om hetgeen je vervaardigd hebt, niet direct te laten wegrotten / roesten
Teer - Zowel op een rol alsook smeerbaar super handig om je dak te herstellen
Spijkers - want schroeven is leuk met een accuboormachine, maar spijkers doen het altijd en vergen minder energie...natuurlijk wil je ze wel hebben...
Schroeven - div maten
Lijm - je kunt er niet genoeg van hebben
Touw - alle soorten en diktes en maten
Grote trekzaag - om bomen te vellen
Volgens mij heb ik de Bare-Essentials van een schuur / garage wel gehad....
Mooi lijstje.
Takelblok, goede tip,niet aan gedacht. (katrollen van zeilboten zijn hier ook erg geschikt voor. met een 3v en een 2v kun je een enorme reductie van de benodigde kracht bereiken)
aanvulling
Aambeeld, of stuk spoorrail als nextbest.
Blaasbalg om vuurtje hoog op te stoken
Spanbanden met ratel.
Kettingzaag vind in een No-Go(benzine en olie afhankelijk) liever 10 zaagbladen(nat en droog) voor een 70cm boomzaag.
(sorry moet even.... @Raycoupe Ik heb het met thermieten geprobeerd, maar die krengen lopen steeds weg)
Hahaha, :D
Een paar hamers?
(lijn)olie is ook leuk ipv verf.
Diverse tangen. Combinatietang - Waterpomptang - Griptang.
Ja, gewoon standaard gereedschap, alles bij elkaar.
Wat ik zo'n beetje achter in mn auto heb, EDC ;)
Sleutels Ring-Steek-Combinatie x 2 heb ik.
Engelse Sleutel/Verstelbaar/Bahco.
Schuurpapier.
Schaven.
Trekmes/Trekschaaf.
Schroevendraaier-set.
Kroonsteentjes.
Nog meer tape.
Okee, next. :D
Al een heel mooi lijstje zie ik..
Ik mis nog 2 bahco's.. Een grote en een kleinere.
Een winkelhaak is natuurlijk heel fijn.. Mocht je em kwijt zijn kun je altijd nog de 3 4 5 toepassen...
Voorbeeld;
Neem een A4.
Begin vanaf de punt langs de lange zijde van het papier te meten en zet op 3 cm een streepje.
Neem nu dezelfde punt maar meet dan langs de korte zijde 4 cm en zet ook daar een streepje op de rand van het papier.
Meet nu de schuine zijde van de driehoek.. Dit zal 5 cm zijn.
Hoe vaker je deze getallen vermenigvuldigd hoe nauwkeuriger je haakse hoek is.
Je hoeft ook niet persé een cm te gebruiken.. Je zou het bv ook kunnen doen met 3 x de lengte van je mes oid.
Dit is natuurlijk wel minder nauwkeurig!
Sorry btje off-topic misschien.. Moest het ff kwijt..;)
Mvg Dakhaas
Ps sorry @Heksenboot zie het nu pas..
@Keyser Suze: ijzer(3) oxide en aluminiumpoeder is wel aan te komen, goed houdbaar en veilig, maar alleen bedrijven kunnen het bestellen bij zo'n chemische groothandel (hoef je overigens geen chemisch bedrijf voor te hebben, voor veel spullen is KvK inschrijving genoeg).
KvK heb ik, nu op zoek naar groothandel...dank!
Verder....grote bakken voor water (velen hebben dat al)
Tuin slang
Veel draad, koper, elektriciteitsdraad
Popnageltang en pop nagels, ook prima als vervanging voor lassen
Schroeven draaiers natuurlijk
Vet en olie
Klemmen
Voldoende zaagbladen, voor je ijzer zaag heb je bladen met aan twee kanten tanden
Bussen purschuim
Niet spannend wel belangerijk
Rekenmachine met wetenschappelijke functies op zonne energie
Polytechnisch zakboekje
Doe het zelf boeken
Meetlint
Golfplaten
Oude (verf)brander op benzine ( van je opa geweest)
Prikkeldraad/ijzerraad
Krammen
Zo @Keyser Suze eindelijk weer eens een zinvolle bijdrage. Toch nog uit je kerstdipje geraakt? :D
ik denk dat ik mijn garage maar op wielen ga zetten krijg al die hardware nooit in mijn rugzak .
Die bestaan wel. Bij rally's hebben ze echt een vrachtwagen ingericht als garage, compleet met slaapruimte. :)
