Pagina 1 van de 4 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 31
    Apeldorp
    352
    Impressie - Slijpen met Rubber Wheels
    Sinds een aantal maanden ben ik aan het experimenteren met een (voor mij) nieuwe manier van slijpen, namelijk met natuurrubber schijven gevuld met grit in de vorm van losse korrels.
    De schijven worden op bestelling vervaardigd en zijn hier verkrijgbaar: http://www.shinox.nl
    Het standaard gebruikte grit in het rubber is aluminium oxide, maar silicium carbide is ook mogelijk en dat zit op mijn verzoek in mijn schijven, of Rubber Wheels zoals ik ze noem.
    Het bijzondere aan deze schijven is dat ze in verschillende diameters, breedtes, en asgaten besteld kunnen worden, want alles wordt in eigen beheer vervaardigd naar wens van de klant.
    Daarnaast is er de keus tussen 2 verschillende rubbersoorten die elk een verschillende hardheid hebben; het middelharde type R.O.K. (rood) dat ik nu in gebruik heb, en het zachtere type P.O.L (grijs) waarmee ik over een tijdje ook nog aan de gang hoop te kunnen.
    Omdat het oppervlak van deze rubber schijven enigszins meegeeft (meer dan Paper Wheels) kun je er prima licht convexe snedes mee maken.
    Mijn oude Creusen liep 3000 tpm en was bovendien hard aan vervanging toe, dus heb ik meteen maar een speciale laagtoerige Creusen bankslijpmachine aangeschaft (type DS7500TS met 1400/1700 tpm), mede omdat ik graag met 20 cm diameter schijven wilde kunnen werken, en deze kunnen maximaal 2400 tpm aan.
    De kleinere diameters kunnen overigens hogere draaisnelheden aan:
    Diameter 20 cm: max. 2400 tpm
    Diameter 17,5 cm: max. 2800/3000 tpm
    Diameter 15,0 cm: max. 3200 tpm
    Na overleg met eigenaar/maker Dick (de man achter Shinox.nl), heb ik gekozen voor 2 schijven met een diameter van 20 cm en een breedte van 2,0 cm, en op zijn advies 1 slijpschijf gevuld met korrel 60 SiC grit, en 1 met korrel 180 SiC grit.
    E.e.a. leek mij in eerste instantie weliswaar veel te grof, maar dit bleek niet zo te zijn.
    De SiC gritkorrels zijn voor het grootste deel ingebed in het rubberoppervlak waardoor slechts de uiterste puntjes uitsteken, en doordat het rubber natuurlijk enigszins meegeeft is het slijpbeeld veel gladder en gelijkmatiger dan je op het eerste gezicht zou denken.
    Ook de warmteontwikkeling valt alleszins mee, je zult dus niet snel je snedes oververhitten, al heb ik er voor de zekerheid wel altijd een bak water naast staan.
    Net als bij Paper Wheels is het devies ook hier: ga niet duwen, maar laat de schijven hun werk doen voor het beste resultaat.
    Dit is mijn slijphok, met midden achter de Tormek T7 natslijpmachine, en geheel rechts de achterstevoren geplaatste Creusen met daarop gemonteerd de Rubber Wheels (rechts korrel 60, links korrel 180):
    Apart gefotografeerd:
    Wat snedes zoals geproduceerd door de Rubber Wheels; hier een ZT302 in S30V staal van een forumlid van Messenforum.nl
    (mijn goedkope cameraatje toont helaas weinig detail)
    Uitgedund en geslepen tot tussen 30 & 35 graden inclusief met de korrel 60 schijf waarna direct afgebraamd met 3 micron diamantpasta op de leerschijf van de Tormek.
    Een ZT200 in 154CM staal, eveneens van een forumlid, eveneens uitgedund en geslepen tot tussen 30 & 35 graden inclusief met de korrel 60 schijf waarna direct afgebraamd met 3 micron diamantpasta op de leerschijf van de Tormek.
    Klik 2 x op de tweede foto: het gedeelte net voor de punt toont het krasjespatroon van de korrel 60 schijf en de (vage) reflectie van het zwarte camerahuis.
    Een Spyderco Manix 2 in CTS-XHP staal, ook van een forumlid.
    Uitgedund & geslepen tot ongeveer 30 graden inclusief met de korrel 60 schijf waarna weer direct afgebraamd met 3 micron diamantpasta op de leerschijf van de Tormek.
    Klik 2 x op de tweede foto voor een beter beeld van het krasjespatroon, dat mijns inziens enigszins in de buurt van een iets fijnere fabriekssnede lijkt te komen (zij het dan licht convex)
    Mijn indruk tot nu toe:
    Indien je regelmatig messen & ander snijtuig machinaal wilt kunnen slijpen en je bent in het bezit van een gewone bankslijpmachine dan zijn deze schijven wat mij betreft een aanrader, ook vanwege het feit dat e.e.a gewoon in Nederland gekocht kan worden.
    De Shinox website zelf is weliswaar hoognodig toe aan een inhoudelijke update, maar als je telefonisch of via mail contact opneemt dan zorgt Dick ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt.
    Rubber Industrie Emma Irene van Dick Cornelissen de Beer
    Website: http://www.shinox.nl
    Telefoonnummer: 0575 - 570808
    Het slijpbeeld van de beide schijven die ik op dit moment in gebruik heb (korrel 60 en 180) is weliswaar verre van hooggepolijst zoals dat bijvoorbeeld bij de Paper Wheels het geval is (daarvoor heb je echt schijven met fijnere grittypes nodig), maar de geproduceerde snedes zijn zonder uitzondering zeer scherp, blijven dat ook gedurende langere tijd (getest met diverse messen), en zijn vanwege de aanzienlijke hoeveelheid bite in veel gevallen misschien wel te prefereren boven de echte hooggepolijste snedes.
    Prijzen voor deze schijven: +/- 70,00 Euro per stuk (kan enigszins variŽren vanwege de prijs van de grondstoffen)
    Foto's van de slijpresultaten van de korrel 180 schijf volgen nog,
    Laatst gewijzigd door kwakster; 30-12-12 om 18:32.
    Gezocht: Guillotine in werkende staat, beetje roestig of bot geen bezwaar.
    Binnen afzienbare tijd benodigd voor groot volksfeest in de regio Den Haag.
    Prijsopgave graag inclusief verzendkosten.
    Apeldorp
    352
    Zoals beloofd hier een paar detailopnames van het slijpbeeld van het korrel 180 Rubber Wheel (type R.O.K)
    Het mes is een Spyderco Manix 2 met een lemmet van CTS-XHP roestvast staal waarvan ik de snede heb uitgedund tot een licht convexe 25 graden inclusief.
    Mezelf
    10.074
    Wow, indrukwekkend. Wat ben ik toch een amateur met m'n steentje.
    Heb je die snede daarna nog gepolijst? Of wordt hij al zo glad met korrel 180 rubber wheel?
    <offtopic> Ik heb net vijf minuten in een deuk gelegen van je onderschrift </offtopic>
    Apeldorp
    352
    Wat je op de foto's ziet is zuiver het slijpresultaat van de Rubber Wheels nadat het braampje verwijderd is door stroppen op de leerschijf van de Tormek, er is verder bewust niets aan gedaan.
    Dat stroppen kun je overigens ook prima doen met een zelfgemaakte leren handstrop voorzien van wat groene chroomoxide van de bouwmarkt.
    Mijn onderschrift schijnt bij meer mensen wel in de smaak te vallen ;-)
    Goeie zaak, het wordt ook hoog tijd.
    Mezelf
    10.074
    Verder polijsten is niet nodig dan, denk ik maar, kost mij een dag, met lapje en polijstmiddel.
    Die guillotine bouw ik gratis voor je, wel zelf afhalen + uitnodiging voor het feestje.
    Riesie
    Fantastisch systeem Kwakster, en prachtig nagestopt die snijkant.
    Ben wel benieuwd hoe dit gaat laten draaien in een SHTF situatie indien een EMP alles plat heeft gelegd.
    Apeldorp
    352
    Gewoon aandrijven met je hometrainer,
    Naam:     BikeKnifeSharpener_01.jpg
Bekeken:  917
Groote:   125,3 KB
    Laatst gewijzigd door kwakster; 30-12-12 om 18:59.
    Mezelf
    10.074
    [MENTION=1650]Riesie[/MENTION]: Zoals ze het vroeger deden, met een voetpedaaltje, zoals ook voor een spinnewiel en naaimachine. Dat knutsel je zo in elkaar.
    Riesie
    Tja, velen die ik ken zeggen "dat doe ik ff" tot het er op neer komt [MENTION=1477]kwakster[/MENTION].
    En vroeger...kunnen de meesten niet meer. Kennis wordt niet meer overgegeven van vader/op/zoon.
    We hebben toch het internet.!! Dat knutsel ik zo in elkaar of niet [MENTION=1609]Raycoupe[/MENTION].
    Wat mensen niet weten, dat in een SHTF situatie dat "internet" niet meer werkt.
    In een SHTF sleep je die slijpapparaten niet even mee naar je BOL.
    En je pdf'jes op je laptop kun je niet meer openen omdat een EMP je laptop heeft afgefikt.
    Dan komt het op parate kennis aan, en die hebben jullie allemaal met bakken in huis, daar ben ik van overtuigd...tot het er op aankomt.
    Kan me nog goed herinneren dat een 120 kilo zware marinier meeging naar Zweden. En "doe ik ff" met een vuurboog aan de gang ging.
    Drie liter zweet, veel gevloek en anderhalf uur later met dimmend licht niets...nakkus.
    Zelf voor onze Hare Maje uitgezonden geweest, en wij hadden het vaak, en veel verdomde zwaar om met fucking niets onze missie's te laten lopen zoals we wilden.
    Preppers.nl. Keep it real, en denk niet te vaak "dat doe ik ff"
    Is prachtig om elkaar wat onderuit te halen en te prikken met scherpe opmerkingen, maar "keep it real" ok?
    We preppen voor iets, door iets, en met de gedachte naar iets.
    Apeldorp
    352
    Over het wel of niet bruikbaar zijn van deze slijpmethode tijdens een SHTF kunnen we natuurlijk nog uren delibreren, maar daar is deze thread natuurlijk niet voor bedoeld.
    Het doel is uitsluitend het onder de aandacht brengen van een slijpmethode waar ik zelf goede resultaten mee boek en die vrijwel iedereen met een bankslijpmachine binnen korte tijd onder de knie kan hebben.
    Terzijde: de Haagse messenslijper van Rangelrooij heeft deze Rubber Wheels sinds enige tijd ook in gebruik, en naar volle tevredenheid zo is mij meegedeeld.
  1. OPINEL messen (eigenschappen, slijpen en vuurmaken)
    Door vheeswijk in forum Reviews
    Reacties: 19
    Laatste Bericht: 19-05-13, 23:17
  2. Messen slijpen
    Door Simurgh in forum Messen
    Reacties: 32
    Laatste Bericht: 19-02-13, 13:31
  3. Reacties: 13
    Laatste Bericht: 02-02-13, 22:18
  4. trailer van rubber.
    Door nvd72 in forum Koffiecorner
    Reacties: 0
    Laatste Bericht: 13-12-12, 08:15
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:45. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
