Pagina 5 van de 5 EersteEerste ... 345
Resultaten 41 tot 46 van de 46
  1. #41
    Aug 2012
    169
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Keyser Suze Bekijk Berichten
    Ik vroeg me af wat te doen bij lekke band....bij een bugout.....heb zelf altijd mijn winterbanden dus die kunnen op het dak, maar alle vier meenemen is wat overdreven. Bij bugout en te weinig banden meenemen kan je de kop kosten. Dus toch alle vier maar mee?
    Verder zat ik te piekeren of je kleine gaatjes in je band misschien met ducttape kunt repareren. En natuurlijk heeft iedereen een pomp en verloop nippel in zijn of haar achterbak geprept, toch? Ik heb auto banden wel met apparaat erop gelegd, weet niet of het Łberhaupt met de hand kan....
    Nee, een prop ducktape zal naar binnen gedrukt worden. Bij de reparatie van banden wordt er eerst een stuk rubber aan de binnenkant van de band gezet gevolgd door een rubbervulling van het gat. Daarna gaan ze in een vulkaniseringsmachine (niet meer dan een oven waarin de banden in een zak vacuŁm worden gezogen om zo vorm te behouden).
    Een ander optie (alleen voor lichte voertuigen) is een prop. Hier rij je wel op met eigen risico. Ze zijn niet bedoeld om lang op door te rijden.
    Zoek maar eens op Bandag (zelfde methode wordt gebruikt bij het recyclen van banden). http://www.youtube.com/watch?v=scsB4TD6a68
  2. #42
    May 2012
    873
    Er zijn sets waarmee je zelf een prop in je band kunt zetten, als je dan ook nog een 12V compressor hebt ben je weer on the move. Daarnaast reserve wielen met banden en vooraf uitzoeken welke andere wagens dezelfde maten hebben als jou wagen. Dan kun je al op afstand weten welke wrakken je moet onderzoeken om een wiel te vinden.
  3. #43
    Jul 2012
    Nijmegen
    1.084
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door hakin9 Bekijk Berichten
    In de nieuwere auto's zit deze set er als standaard uitrusting bij.
    Nieuwere auto's hebben niet eens meer een reserve band in de kofferbak zitten laat staan een uitsparing waar een band in kan.
    Je moet dan enkel zelf voor een compressor zorgen.
    Gelukkig heb ik dat luxe probleem niet.
    Heb in mijn mondeo station gewoon een resereve band liggen en ook het bovenstaande setje.
    Zodat ik bij een klapband toch nog verder kan, want bij dat probleem helpt het bovenstaande setje of spuitbus ook niet meer.
    Ik heb van thuis uit geleerd hoe ik een band moet verwisselen, olie moet vervangen, filtertjes,lampjes kan verwisselen en al dat kleine werk.
    Is het een groter probleem wordt het al lastiger.
    Daarbij is mijn auto onder de motorkap zo vol gebouwd dat je vaak zelf al weinig kan doen, omdat je bijna nergens bij kan komen.
    Zelfs bij een lampje vervangen moet ik de accu er al uithalen om erbij tekunnen.
    Mensen die gezond zijn willen 1001 dingen,mensen die ziek zijn willen maar 1 ding
    De een zijn bloed is de ander zijn spoed!
    Als blikken konden doden hadden ze er geen erwten in gedaan
  4. #44
    May 2012
    Frysl‚n
    173
    laatst bij mythbusters prachtige aflevering, info wil ik jullie niet onthouden.
    Ging om banden fiksen in de rimboe.
    In mij auto zit een reserveband (thuisbrenger), en heb van mij oude auto nog een 12v banden pomp, en spul om je band vol te laten lopen zodat je naar de garage kan.Zo'n set voor proppen schieten wil ik er nog wel bij
    Daarnaast binnenkort winterbanden scoren dus kan je er altijd 1 van meenemen.
    Maar stel; je hebt dat allemaal niet dan -->
    Aflevering 168 – Fixing a Flat
    Indien een automobilist midden in de wildernis een lekke band krijgt, kan hij dit probleem verhelpen door…:
    Mythe Status Notities
    - de band op te vullen met stro Plausible Adam en Jamie vulden de band met stro en voltooiden met succes 1 rondje over het testcircuit. Bij het tweede rondje begon de vulling los te laten.
    - een geÔmproviseerde slee onder het lekke wiel te bevestigen Busted Adam en Jamie maakten een tak vast onder de lekke band. Deze hield echter niet lang stand.
    - een reservewiel te maken van een boomstam. Confirmed Adam en Jamie zaagden een stuk van een boomstam en maakten dit zo rond mogelijk. Het boomstamwiel hield stand tijdens het eerste testrondje en was volgens het duo de beste oplossing tot dusver.
    Als je een auto een lekke band krijgt in de stad, kan het probleem worden verholpen door:
    - verder te rijden op de kale velgen Plausible Hoewel de auto maar matig kon accelereren zonder band, kon Jamie toch een testronde met succes voltooien.
    - een putdeksel als reservewiel te gebruiken Plausible Adam vond een putdeksel met dezelfde afmetingen als de band, bevestigde dit aan het wiel, en kon met succes een testronde rijden.
    - verder rijden met alle vier de banden aangepast Velgen zijn beter In deze extra test probeerden Adam en Jamie beide bovengenoemde methodes tegen elkaar uit; Jamie in een auto met vier kale velgen en Adam in een auto met vier putdeksels als wielen. Jamie won de race.
    Laatst gewijzigd door Maicha; 13-08-12 om 14:38.
  5. #45
    Oct 2012
    Noord Holland
    513
    Wat ik standaard in mijn garage heb liggen is heel simpel.
    1 fles amoniak en wat oude binnenbanden.
    Zoals men vroeger Macintosh regenkleding maakte kan je dit simpele proces ook bij je auto toepassen
    als je een lekke slang hebt voor bijvoorbeeld de koelsysteem.
    Hoe dan? los gewoon wat rubber op in een potje amoniak tot het nog wel een sliert is en rol dat strak om het gat heen.
    De amoniak verdampt en je hebt een tijdelijke oplossing.
    Let op voor remleidingen gaat dit niet op vanwege de hoge druk.
  6. #46
    Oct 2012
    Noord Holland
    513
    Pakkingen van een lege oude pak melk.
    Mocht je een lekke pakking hebben onder bijvoorbeeld de carburateur,oliekoeler of iets met een lage belasting zonder hoge druk dus.
    Kan je die van een melkpak maken.
    Let op dat er onder het pak Tetra brik staat.Bij de supermarkt zijn dit de melkpakken buiten de koeling.
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 19:33. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
