[ Advertentie ]
Pagina 1 van de 26 12311 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 258
    Aug 2013
    in een huis
    1.369
    Waar betaalbare olie-lantaarn & lampolie
    Ik wil 2 of 3 niet te dure olie lantaarns kopen.
    Maar ik kan ze nergens vinden.
    Prijs circa 10euro per stuk.
    En waar kan ik het beste petroleum kopen?
    Bij de bouwmarkt kost het 4euro per liter.
    Das best prijzig.
    gebruikersnaam
    in belgie aan de pomp kun je op verschillende plaatsen petroleum krijgen. Kost rond de €1.10 dacht ik
    Nadeel van die goedkope xenos ed oliestormlampen vind ik dat ze gaan lekken in de felsrand van het oliereservoir. Kosten weinig en uiteindelijk heb je er ook weinig aan.
    Ik heb eigenlijk geen idee of zo'n lamp op petroleum werkt of dat deze een paraffine (lamp)olie nodig heeft.
    Laatst gewijzigd door gebruikersnaam; 04-09-13 om 15:47.
    Jun 2012
    691
    Als je die goedkope lampen bij de Xenos koopt,moet je die vertinde versie pakken,ik heb er een stuk of 15 en allemaal afgesoldeerd op die felsranden voor ik ze in gebruik nam, gewoon met een brandertje en een beetje soldeer tin,werkt perfect en zo heb je toch een goed bruikbare lamp voor weinig!
    110
    http://www.olielampen.nl/olielampen/stormlampen.html
    Op deze website staan ook aanwijzingen voor juist gebruik, en je kunt er ook gezuiverde petroleum kopen. Mijn advies is een goed merk te kopen, zoals Feuerhand, Dietz of Petromax. Dan koop je direct iets goeds.
    Andere website om eens te bekijken: qvist.nl
    En wat het lekken van olielampen betreft, lees dit eens:
    http://www.olielampen.nl/downloads/N...tormlampen.pdf
    Benedictus
    Laatst gewijzigd door Benedictus; 04-09-13 om 17:27. Reden: Aanvulling
    Jan 2013
    2.754
    Ben ook beetje aan het rondzoeken voor een mooie olielamp. Het valt mij wel op dat er best wat bij komt kijken, die lonten zijn best prijzig, die moeten dan volgens olielampen.nl ook nog jaarlijks vervangen worden.
    Dan zit je met die dure petroleum, en knoeien, lekken en stinken.
    Dan zijn de lampen zelf ook nog aardig prijzig.
    Heel vaak zie ik in de kringloop mooie olie lampen die omgebouwd zijn naar elektrische lamp.
    Heeft iemand ervaring of je die weer kan terug ombouwen naar een olie lamp?
    want dan ben je voor een klein bedrag klaar.
    110
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Ronin Kogaratsu Bekijk Berichten
    Ben ook beetje aan het rondzoeken voor een mooie olielamp. Het valt mij wel op dat er best wat bij komt kijken, die lonten zijn best prijzig, die moeten dan volgens olielampen.nl ook nog jaarlijks vervangen worden. Dan zit je met die dure petroleum, en knoeien, lekken en stinken. Dan zijn de lampen zelf ook nog aardig prijzig.
    Citaat van deze website: "Bij toepassing van lampolie dient u jaarlijks het lont te vervangen." Bij toepassing van petroleum dus niet.
    En lont kun je ook per meter kopen, en dan wordt het veel voordeliger. http://www.olielampen.nl/katoenenlon...n-vlakpit.html. Uit één meter haal je 8 tot 10 lonten.
    Petroleum koop ik per doos van 6 flessen, hetgeen neerkomt op zo'n 2 euro per fles. Schoon, veilig en goed op te bergen, en met één fles kun je wel 100 uur een lamp laten branden. Dat komt neer op zo'n twee eurocent per uur. Van knoeien en lekken heb ik zelf geen last (ik gebruik Dietz en Petromax stormlampen). Je moet de lampen niet te vol maken. De geur van petroleum is er een beetje, maar ik vind die zelf niet storend. Ik gebruik mijn lampen zelf ook alleen buiten.
    Ik vind de lampen zelf niet te prijzig, maar ik kan niet in jouw portemonnaie kijken. Mijn Dietz lampen kostten 18,35 bij olielampen.nl, en mijn Petromax lampen 13,50 bij Qvist.
    Benedictus
    Laatst gewijzigd door Benedictus; 04-09-13 om 18:23.
    Jul 2012
    Third Rock From The Sun
    1.035
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door doom Bekijk Berichten
    Das best prijzig.
    Een goeie olielamp koop je niet voor €10. Basta. Feuerhand maakt degelijke goede stormlampen en die koop ik bij de campingwinkel, bijvoorbeeld bij Roobeek in Alkmaar, voor €21,50. Bever verkoopt ze ook maar dan voor voor €25. Chinese rommellampjes bij Xenos kun je ook kopen maar dan heb je ... rommel. Ze roesten en ze lekken en er zitten waardeloze lonten in. Dat van die lonten die jaarlijks vervangen moeten worden - waar [MENTION=1785]Ronin Kogaratsu[/MENTION] over heeft gelezen - is volgens mij onzin. Ik heb al jaren en jaren van die lampen en nooit lonten vervangen. Bovendien koop ik mijn lont voor slechts een paar Euro per strekkende meter, dat zijn de kosten niet.
    Petroleum stook ik er niet in, wel witte Lampenolie die bij Jumbo iets van €1,49 kost (zit in een donkerbruine plastic fles). Van [MENTION=1609]Raycoupe[/MENTION] heb ik geleerd dat in die flessen gezuiverde petroleum zit en dat het eigenlijk spotgoedkoop is.
    Je kunt beter die twee tientjes uitgeven aan één goede olielamp dan aan twee Chinese prullen, geloof me
    Two roads diverged in a wood, and I -
    I took the one less traveled by,
    And that has made all the difference.
    Robert Frost
    Mezelf
    10.074
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Pathfinder Bekijk Berichten
    Klopt, ik heb jammer genoeg ook de fout wel gemaakt om voor een tientje zo'n chinese vuurtoren te kopen. Mensen op SC's zijn geweest kennen die kleine Meva stormlamp van me wel. Die geeft twee keer zoveel licht en warmte dan zo'n enorme chinees uit de campingshop. Beter 1 goede kopen, dan 2 keer rommel. Als zo'n chinees toevallig een keertje omvalt, is hij geheid stuk, het glaasje is van beroerde kwaliteit, de bescherming er omheen voor de sier/looks.
    Wat je helemaal moet vermijden zijn die met zo'n klein rond lontje, puur voor de sier.
    Lonten hoef je niet te vervangen hoor, gewoon gebruiken tot ze te kort zijn en bij goed gebruik (dus niet leeg laten branden) gaan die erg lang mee. Veel gebruikte maat in compacte stormlampen is de 11/12mm en dat kost maar 1,80 per meter! Als je geen lont meer hebt, kun je onderaan je te korte lont een stukje spijkerbroek of katoenen t-shirt naaien, zodat hij weer in de olie hangt. Kun je de laatste centimeters ook opgebruiken.
    [MENTION=1533]Benedictus[/MENTION]: Lonten kunnen door vochtrestanten in je brandstof slecht gaan werken. Vooral in kachels met hun enorme lont. Bij gebruik van petroleum/kerosine/lampenolie die gemaakt is van zuivere paraffine heb je dit ouderwetse probleem niet, net zo min als zwavel. Zowel Zibro Crystal als de Farmlight lampenolie wordt zo gemaakt.
    Vroeger waren er flinke kwaliteitsverschillen, tegenwoordig moet je moeite doen om slecht spul te krijgen. Juist bij de ouderwetse petroleumboer krijg je soms oude rommel mee. Het stinkt sowieso meer.
    Hier in Drenthe zijn die er nog veel, maar meestal is het een dubbeltje meer dan bij de Jumo. Bovendien is dit petroleum waar wel verontreinigingen in kunnen zitten, dus een stuk ongezonder.
    Reserve lonten zijn niet zo duur: http://www.mavaka.com/petroleum-lont...elamp-art.html
    - Vroeger legde men de lonten eerst in azijn, daarna drogen en gebruiken. Het principe daarachter is me niet geheel duidelijk, maar ik hoor het van alle oudjes in de buurt. Wellicht dat [MENTION=473]vheeswijk[/MENTION] een idee heeft.
    - Ook gooide men wel zout in het tankje, maar dat was om het water in de petroleum vast te houden, want water zuigt makkelijker en sneller op in katoen dan petroleum en dan gaat je lamp/kachel slecht branden en spetteren. Dit is dus absoluut niet meer nodig en kan ook voor versnelde roestvorming leiden.
    - Toevoegen van vluchtiger brandstof bv terpentine hoor je ook wel van, maar ik kan geen verschil merken in helderheid van m'n lampen.
    Heksenboot
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Benedictus Bekijk Berichten
    Benedictus
    Weer wat geleerd, thanx.
    Aug 2013
    in een huis
    1.369
    Wat een info zeg.
    Hier word ik weer een stuk wijzer van.
    Dus nu op jacht naar 2 lampen.
    Roeten de lampen hard?
    invb plafond.
  1. Alternatief voor petroleum / lampolie
    Door Shadow in forum Survival uitrusting algemeen
    Reacties: 18
    Laatste Bericht: 19-05-14, 11:47
  2. Ervaring met kleine betaalbare windturbines gezocht
    Door Holbewoner in forum Survival Algemeen
    Reacties: 23
    Laatste Bericht: 29-01-14, 13:37
  3. Betaalbare veiligheidsmaskers ipv militaire gasmaskers
    Door f150 in forum Survival uitrusting algemeen
    Reacties: 18
    Laatste Bericht: 04-05-13, 21:34
  4. De betaalbare BOL ?
    Door Kans in forum Huisvesting
    Reacties: 87
    Laatste Bericht: 13-01-13, 20:52
  5. Een betaalbare Prepperboot?
    Door Cyberbeer in forum Voertuigen
    Reacties: 70
    Laatste Bericht: 28-09-12, 14:41
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 19:34. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
