[Review] K-PO WR2100 Wereldontvanger (STAP 1)
wiskers
Deze review betreft de portable wereldontvanger K-PO WR2100
De review is in delen opgesplitst omdat een aantal gegevens over een langere periode moeten worden verzameld.
STAP 1, ontvangst, beschrijving en eerste indruk.
Besteld bij: Bol.com; de radio is voordeliger bij de HAM shop, echter door de hoge verzendkosten is Bol toch goedkoper: € 94,95
#1 het pakket
#2 de voorzijde met vergelijk lucifersdoosje
#3 de bovenkant
#4 de achterkant met de antenne aansluitingen
De K-PO WR2100 is al jaren een wereldontvanger van een ongekende hoge kwaliteit.
Veel gebruikt door luisteramateurs, radioamateurs en etherpiraten over de hele wereld.
Met externe antenne aansluiting voor FM, middengolf en kortegolf.
Omschrijving: PLL MW / FM / SW1 / SW2 SW3
Ontvangst Frequenties:
FM 87,5-108 MHz
MW 522-1620 kHz (9k stap)
MW 520-1710 kHz (10k stap)
SW (1.711 tot 29.999 kHz)
De ontvanger is volgens Dual Conversion opgezet op AM and SW. Wat inhoud dat de ontvanger t.b.v. de selectiviteit 2 middenfrequenties heeft. Waarvan de 1e op 55.845 MHz ligt en de 2e op 455 KHz.
Twee IF Bandbreedtes: Nominaal 6 KHz en 3 KHz.
Audio Power Output 2.5 Watts op AC Power.
Deze radio heeft een zeer sterke luidspreker, maar ook een Line out L/R, zodat via deze uitgang stereo FM beluisterd kan worden..
Maten: 29cm x 18cm x 7cm
Bediening: Voorop de radio zit een grote afstemknop met links de AM-FM selector knop en daaronder de AM golfbereikschakelaar AM + SW 1 SW 2 en SW 3. Gevolgd door de volume knop.
Onder bij de luidspreker zitten 3 knoppen waarvan de meest linkse de RF-Gain is gevolgd door de Treble en Bass regelaar. Helemaal links onderaan vinden we de stereo headphone bus.
Boven de afstemknop zitten 3 keuze schakelaars die de stapgrote van de afstemknop bepalen Fast (5 KHz) Slow ( 1 KHz) en Stop ( afstemming staat vast ). Op de middengolf zijn de stappen volgens ingesteld raster 9 KHz of 10 Khz ( in het batterijvak kun je deze keuze maken) maar ook 1 KHz is mogelijk.
Rechts naast de afstemknop zitten 8 knopjes tuning up/down ,memory, alarm, timer A & timer B , Q-Tune en Preset.
Boven op de radio zit verder nog een Light en Snooze knop. Bij het bedienen van de Light knop geeft de WR-2100 het display 8 seconden verlicht weer.
Rechts naast het display zit de On/Off button gevolgd door een knop voor de weergave World time en Local time en een vergrendel knopje.
Aan de rechter zijde van de radio zit boven aan een knop om de verlichting aan en uit te zetten, gevolgd door een DX/LOCAL knop en een interne/externe antenne knop.
Achter op de radio treffen we de externe antenne bus voor FM/SW aan met daarnaast de aansluiting voor een externe AM antenne en ground. Helemaal rechts zit dan de IF out voor de eventueel aan te sluiten SSB-adaptor of DRM module of oscilloscoop ter beoordeling van de modulatie diepte van de beluisterde zender.
Op het linker zijpaneel van de radio zitten 2 RCA line out connectors, met daaronder de selector voor de AA of D batterijen en de 6 - 9 volt externe voeding en de 220 volt net entree.
Uiteraard is de radio voorzien van een lange (111 cm) telescoop antenne en een ingebouwde ferriet antenne.
De handgreep is boven op de radio aanwezig wat het meenemen bij portable gebruik vergemakkelijkt. Bij stationair gebruik is deze naar achteren weg klapbaar.
  • 1 jaar later...
@Greener als ik de gebruikservaringen uitwerk zal het vanzelf duidelijk worden verwacht ik.. Voor nu is het veel te prematuur om iets te zeggen over value for money e.d.
En, is de radio 95 pegels waard? Al een tijdje kunnen testen?
Zit er aan te denken om er ook 1 te kopen.
Hoi tom ik zal komende week het verslag schrijven, het toestel is het geld dubbel en dwars waard!
Wide en narrow zit er op, ook snel en langzaam kiezen, luchtvaartband weet ik niet zo, dat is toch in de FM band >3meter?
Oplaadbare batterijen kunnen er ook in, penlites of C- cellen..
Frequenties
FM 87.5-108 Mhz
MW 522-1620 kHz (9k step)
MW 520-1710 kHz (10k step)
SW (1711-29999 kHz)
Voor deze prijs is er geen betere te vinden!
Wordt vervolgd, Hans
Dit is voor de prijs een geweldige radio.
Geen luchtvaart band, Puur middengolf en kortegolf waarin die uitstekend is.
Gooi een eind draad eraan, en verbaas je wat er allemaal nog door de lucht vliegt.
20 jaar terug was je voor een dergelijk ding lachend 700 piekl kwijt.
Zo te zien niet: de luchtvaart zit tussen 108MHz en 137MHz en er wordt gebruik gemaakt van amplitude modulatie (AM).
De 3m omroepband (87,5MHz tot 108MHz) gebruik FM, dus dat gaat hem zeker nooit worden.
Groetem,
QF
  • 2 maanden later...
dus betekent dat dan dat je alle radiozenders van over de hele wereld hier in onze koude kikkerlandje kan ontvangen?
Nee, het is gewoon een naam voor dit soort ontvangers omdat je er veel verre zenders mee zou kunnen ontvangen (met de nadruk op "Kunnen").
Het is een beetje afhankelijk van het soort zender, zijn lokatie (tov jou) en de condities (met een duur woord "Propagatie").
Ik verkoop, voor de lol, eenvoudige en goedkope portofoontjes voor weinig en krijg regelmatig de vraag wat het bereik van die dingen is.
Als antwoord geef ik dan dat het afhankelijk is van een veelvoud aan factoren, zoals "Open veld" of "Bebouwd gebied" en mate van staal en beton dat er om je heen aanwezig is.
In ieder geval probeer ik een zo vaag mogelijk antwoord te geven omdat er gewoonweg geen betrouwbaar antwoord te geven is.
Ook bij "Wereldontvangers" kun je nooit met zekerheid zeggen hoeveel zenders, en van hoe ver weg, er te ontvangen zijn.
Wat stations die ik met een normale wereldontvanger en standaard antenne heb ontvangen in NL
Radio Sangean 505 en Sony 7600G
Wel als het avond is, overdag bijna niets.
Het is een ruw overzicht kan niet zo mooi overzicht maken.
Frequency Station name Language Starts at Ends at MTWTFSS Transmitter namePowerDistance
9660 Vatican Radio English 03:00 03:30 TTTTTTT Santa Maria di Galeria 250 KW
9515 Voice of Turkey English 02:55 03:55 TTTTTTT Emirler 500 KW
17490 China Radio International Engels 07:00 12:57 TTTTTTT Kashi-Saibagh 2.022 500 KW
17750 Radio Roemenië International Roemeens 07:00 07:56 FFFFFFT Galbeni 300 KW
13635 Stem van Turkije Turks 06:00 12:55 TTTTTTT Emirler 500 KW
15580 Voice of America Engels 14:00 19:30 TTTTTTT Selebi-Phikwe 100 KW
15680 China Radio International Frans 16:00 17:57 TTTTTTT Kashi-Saibagh 2.022 500 KW
12095 BBC English 21:00 22:00 TTTTTFF Ascension 125 KW
13710 All India Radio Engels 13:30 15:00 TTTTTTT Bengaluru 500 KW
13710 China Radio International Engels 07:00 09:00 TTTTTTT Cërrik 150 KW
13710 China Radio International Engels 14:00 14:57 TTTTTTT Kashi-Saibagh 2.022 100 KW
13710 Radio Riyadh Arabisch 14:55 17:57 TTTTTTT Riyadh 500 KW
13710 Stem van de Islamitische Republiek Iran Turks 04:20 05:50 TTTTTTT Kamalabad 500 KW
13710 Stem van Turkije Urdu 00:00 12:55 TTTTTTT Emirler 500 KW
15400 BBC Engels 18:00 20:00 TTTTTTT Ascension 125 KW
Op je radio zoek je een zender dan zie je de frequentie, type je in google en dan zie je zo de naam en waar de zender zit en welke taal, tijden.
Of deze links gebruiken;
http://www.short-wave.info/?freq=17750
http://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=17750
Dan ook wel interessant als je de zendernaam intypt kun je de positie bepalen b.v. Kashi-Saibagh 2022 dan zie je de foto's en plaats (China).
  • 5 maanden later...
