Resultaten 1 tot 10 van de 12
Onderwerp: Advies gevraagd
    Last (wo)man standing
    May 2012
    2.186
    Advies gevraagd
    hoi allemaal, ik heb even advies nodig. Ik ben geen genie, dat weet ik zelf ook wel en als het om communicatie en dergelijke gaat dan heb ik er ook weinig verstand van.
    Ik zag een aanbieding van een kleine zonnepaneel met powerbank. Bedoeld voor kleinere dingen zoals telefoons, gps en eventueel een led lamp. Ik vroeg mij af of dat die powerbank ook gebruikt kon worden voor een 4 watt 27mc bakkie?
    https://view.publitas.com/multimate/...19-20/page/8-9
    Voor je een ander kan helpen, moet je eerst jezelf helpen.
    Banned
    May 2012
    3.846
    Ik ben ook geen expert, maar een 3 watt paneel voor een 4 watt apparaat, in Nederland. Denk 't niet. Bovendien moet je waarschijnlijk een sinus omvormer gevalletje hebben van blok naar golf (denk ik). Kan niet zien of dat erbij zit.
    Ik heb recentelijk de wakawaka, die heeft drie standen met opladen via de zon. Langzaam, gewoon en snel. Ik haal alleen maar gewoon met de felste zon omdat we hier nu eenmaal niet zuidelijk genoeg zitten.
    May 2012
    2.186
    een iets specifiekere website met informatie (voor mij kan het net zo goed chinees zijn).
    http://www.reled.nl/index.php?item=&...000025&lang=NL
    het gaat om de onderste van de 2.
    Peerke
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door prepper053 Bekijk Berichten
    Vraag [MENTION=672]Communicator[/MENTION] zijn mening. Hij is thuis is dit spul en in mijn ogen de aangewezen specialist.
    Sep 2012
    West-Brabant
    4.246
    Ik zou daar geen bakkie op aansluiten.
    3W - Li-ion batterij: 3.7V 4400mAh
    USB port output:5V 500mA - LED DRIVER
    output:12V
    Schakelaar OFF/30%/70%/100%
    control l verlichting van dimbaar tot helder
    laadtijd 8Hrs
    LED:3W
    gebruiksduur na volledig laden;
    5 uur 100% licht
    8uur 70% licht
    17uur 30% licht
    telefoon laden; minimaal 3 keer volledig laden
    Dat gaat je Li-ion batterij niet leuk vinden als je daar ineens zoveel power uit slurpt...
    Voor de overige attributen is het een leuk setje.
    May 2012
    2.186
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Communicator Bekijk Berichten
    output:12V
    laadtijd 8Hrs
    LED:3W
    5 uur 100% licht
    8uur 70% licht
    17uur 30% licht
    hmmm, verder kijken dus. aan welke wattage moet ik denken voor een zonnepaneel om een accu op te laden?
    morningglory
    Hoi [MENTION=253]prepper053[/MENTION],
    Ik heb het zelfde probleem qua kennis betreffende watten, megahertzen, killohertzen, volten en whatever er rondvliegt maar ook interesse in communicatie. Nu ben ik online een gratis cursus begonnen voor zendamateur N-Licentie. Je leert hier niet alles (f-licentie is uitgebreider) maar het e.e.a. word wel een stuk inzichtelijker.
    Je kan er voor kiezen om deze af te sluiten met een examen voor zendamateur met een n-licentie. Examens dienen wel betaald te worden.
    Hopelijk heb je er wat aan.
    Jun 2012
    Omgeving Eindhoven
    5.441
    Ik denk dat ik deze vraag al een paar keer heb beantwoord.
    En nee ik raad deze set niet aan.
    Ik zou adviseren iets meer uit te geven.
    Koop een vast zonnepaneel 50 of 100 watt of zo.
    Koop een redelijke accu lader.
    En koop een goede accu...
    Zal zo'n 150 - 300 euro nieuw kosten.
    Je hebt dan 12 volt en dan kun je heel veel apparaten die op 12 volt werken gebruiken.
    Zo zijn er natuurlijk ledlampen, koelkastjes, zend apperatuur, radios enz enz .
    Vaak wel duur ga maar eens naar een campersite, maar alles is bijna op 12 volt te koop.
    Zo kun je langzaam uitbreiden en zelfs een omvormer aanschaffen die 220apparaten kan voeden
    Eea is op te schalen.
    Van een simpel accutje met zonne paneeltje tot aan je dak vol en een accupack en omvormer dat je hele huis van stroom kan voorzien.
    Een echt zonnepaneel kost ongeveer een euro per wattpiek
    Een redelijke accu ongeveer vanaf 1 euro per Ah tot een goede van 2 euro Ah
    Een laadregelaar vanaf 25-50 euro tot 150 euro
    Hoe groter de installatie hoe goedkoper die getallen worden ( de per wattpiek en per Ah natuurlijk)).
    Hele kleine installaties wordt dat wat hoger dus kosten verhoudingsgewijs best veel.
    Je moet weten wat je van energie wilt voorzien dat is de basis.
    Een 4 watt bakkie heeft eigenlijk iets heel simpels nodig zie de vele posts her en der.
    Een 12 volts accu van 10Ah kan je zender van 4 watt die ongeveer 10 watt zal verbruiken ruim 10 uur van stroom voorzien.
    Die laad je met een zonnepaneeltje van maar 10 watt in een zonnige dag met 10 uur licht geheel op.
    Toch zou ik het wat overdimensioneren.
    Met een 100 Ah kun je ook een koelkastje of wat verlichting gebruiken met een 100 watt paneel kun je die weer goed opladen.
    Bedenk dat hoe minder ver je je accu ontlaad hoe langer hij mee gaat.
    Enz enz enz..
    Prep ze
    K a n s
    Kennis zonder wijsheid is (zelf)vernietiging.
    Het is helaas gevaarlijk om gelijk te hebben, als de meerderheid het fout heeft.
    Het gaat niet zozeer om te zien wat nog niemand heeft gezien.
    Maar om te bedenken wat nog niemand heeft bedacht over datgene dat iedereen kan zien !
    May 2012
    2.186
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Kans Bekijk Berichten
    Enz enz enz..
    Prep ze
    K a n s
    klopt, dat was een andere zonnepaneel, een druppellader als ik mij niet vergis.
    Ik zag deze in de aanbieding, ik ga er niet teveel geld aan uitgeven aangezien ik het op de fiets trailer wil gaan bouwen. Dus ook maar beperkte ruimte. Het enigste wat erop zou moeten was dan de 27mc bak die ik voor communicatie erop wilde maken.
    Jun 2012
    Omgeving Eindhoven
    5.441
    Dat is een goede beschrijving van je toepassing.
    En in dat geval is die set niet eens een slechte oplossing maar ook niet veel meer dan dat...
    ( en je kunt met die 3,7 volt accupack natuurlijk geen 12 volt zender gebruiken maar dat mag duidelijk zijn ? Dus het antwoord op je vraag is ' het zal niet werken')
    Ik snap dan ook de 12volt output niet helemaal (zonne paneel output?) maar goed?
    Al zou ik nog steeds voor een betere oplossing gaan, beter paneel goede lader en groter batterij pack.
    Is dat te duur, zwaar, groot, of wat dan ook dan zou mijn keuze 'geen stroom' zijn (geen apparaten dus).
    Ik geloof in redelijk tot goed, of niet.
    En dan denk ik dat de niet optie te vaak vergeten/achterwegen gelaten wordt....
    K a n s
    Laatst gewijzigd door Kans; 05-05-14 om 21:25.
  1. Advies gevraagd!!! wilde zwijnen op me erf
    Door GuywithAplan in forum Koffiecorner
    Reacties: 23
    Laatste Bericht: 29-11-13, 20:18
  2. Advies gevraagd: welk sleeplint?
    Door f150 in forum Voertuigen
    Reacties: 21
    Laatste Bericht: 06-11-13, 10:17
  3. [Advies gevraagd] Aanschaf winterbanden
    Door morningglory in forum Voertuigen
    Reacties: 16
    Laatste Bericht: 15-10-13, 13:42
  4. Advies gevraagd: Slaapmatje? Ja of Nee.
    Door prepper053 in forum Survival uitrusting algemeen
    Reacties: 25
    Laatste Bericht: 09-07-13, 23:04
  5. Fiets met kar - advies gevraagd
    Door Sandokan in forum Voertuigen
    Reacties: 38
    Laatste Bericht: 21-07-12, 09:25
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 18:51. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
