Pagina 12 van de 12 EersteEerste ... 2101112
Resultaten 111 tot 119 van de 119
  1. #111
    Mezelf
    10.074
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Dreutel Bekijk Berichten
    Is dat zo? Deze PVC pijpen worden wereldwijd gebruikt om stashes te begraven, en [MENTION=1609]Raycoupe[/MENTION] gebruikt ze als watercontainer. Waarop baseer jij je bevindingen?
    Klopt, jarenlang aan de rugzak gehangen, voornamelijk om dingen droog te bewaren.
    Ook wel eens gebruikt om water in te vervoeren, hoewel dat wellicht niet het slimste is omdat de soort kunststof niet 'foodgrade' is.
  2. #112
    Feb 2014
    Ehv
    530
    Leuk idee. Zo heb ik zitten denken aan mijn pods.
    http://www.tac-paintball.nl/shop/pro...oducts_id=1079
    In deze pods doen paintballers hun extra ballen en dragen die bij zich in een podbelt.
    http://www.tac-paintball.nl/shop/pro...oducts_id=1194
    De pods zijn stevig en er is zelfs een onverwoestbare pod op de markt.http://www.youtube.com/watch?v=BajlTDqGR6s
    De pods worden afgedicht door een klep die stevig sluit. Aan de klep zit ook een veertje die de klep open houd.
    De pods zijn niet gegarandeerd waterdicht maar er komt niet makkelijk water in. Dat zou ook niet fijn zijn tijdens het paintballen (sport).
    De belt is ontworpen om de pods met de klep naar beneden op je onderrug te dragen. aan de voorkant maak je het vast door grote flappen klitteband met breed elastiek. Hierdoor blijft het stevig op je rug zitten tijdens het sporten. Mocht je licht en snel willen reizen met minimale aan survival gear, dan lijkt mij dit geen slechte optie.
    Ook heb je podhouders voor enkele pods die je dmv molle aan een vest tas vast kan maken. Ook een geïsoleerde versie beschikbaar.
    Misschien niet wat je zoekt maar het is misschien een optie in sommige gevallen
  3. #113
    May 2013
    Zeeland
    1.335
    [MENTION=952]Dreutel[/MENTION] [MENTION=1609]Raycoupe[/MENTION] pvc en andere kunststoffen zijn wel ''waterdicht'' maar niet helemaal , kunststoffen laten water door maar op molecuul niveau
    Wanneer iets echt waterdicht verpakt moet zijn dan zul je of metaal of glas moeten nemen . Het voordeel van PVC is , het is relatief goedkoop (tov RVS ed)
    eenvoudig tot opslagbuis samen te stellen en het roest niet . Voor mij is het te lang geleden voor wat ik over geleerd heb en zal dus wel een heel eind achterhaald zijn
    Of PVC de beste keuze is voor zo'n ''opslagbuis'' weet ik niet want je hebt ook HD-PE (high density polyethylene ) wat dus een hoger dichtheid heeft
    Of er voor PVC buis ook een HD versie is weet ik niet ?? ik denk dat het gewone pvc voldoet , maar voor lange opslag van bepaalde zaken zou ik toch zeker
    zo'n vocht''vreter'' en zuurstofabsorber van [MENTION=473]vheeswijk[/MENTION] erbij doen want als je spullen in de buis doet (meestal binnen waar het warmer is als buiten en dan zo'n buis buiten
    begraaft zal het vocht uit de lucht condenseren .
    Ik heb indertijd wat geexperimenteerd met dit soort dingen en in een extreme vorm , want ik legde namelijke die buizen en opnieuw dichtgesoldeerde blikken bussen in mijn vijver
    op 80 cm diepte en zowel in de zomer als winter was het maximaal plm 8 graden Celsius en het viel zwaar tegen om iets echt waterdicht te krijgen .
    Ziplocks zakjes ed vergeet het maar dichttapen met ductape of warmte sealen werkt niet echt
    Deze pvc buizen met schroefdoppen met O-ringen werkten prima maar er treed toch condensvorming op en als je er elektronica in doet , ik gebruikte oude printplaatjes dan zag je na verloop van tijd
    helaas toch oxidevorming op plaatsen waar twee verschillende soorten metalen aanwezig waren en waarvan ik denk dat als je dit soort dingen er lang in zou bewaren dat ze kapot zouden gaan
    Je moet echt een vocht - en zuurstof absorber erbij let wel dit is voor lang termijn . Zoals raycoupe ze gebruikte zul je daar geen last van hebben .
    Eten , zoals riujst of pasta zou ik er niet zo in doen , dan zou ik toch altijd dit eerst in een plastic (foodgrade) zakje doen en dit in die buis laten zakken .
    Wat die buizen zelf betreft er zijn in de dump van dit soort buizen te krijgen
    Naam:     DSCF8520.JPG
Bekeken:  852
Groote:   120,9 KB
    Naam:     DSCF8522.JPG
Bekeken:  753
Groote:   121,1 KB
    (sorry voor de poes , ze wilde perse op de foto
    De sluiting bestaat uit een grove ''schroefdraad'' met een O-ring geen flauw idee hoe die dingen heten , ik vermoed dat ze voor het vervoer van (mortier) granaten of zoiets zijn
    Ze zijn goed waterdicht , maar niet echt licht te noemen (1100 gram , maar wel sterk ) ik denk dat het materiaal een PE of HD - PE is (duidelijk geen PVC )
    Bij gebruik van dit soort buizen als ook gewone PVC buizen met schroefdop met O-ring gebruik wat vaseline dan weet je zeker dat het goed waterdicht is
    Bijgevoegde Afbeeldingen Bijgevoegde Afbeeldingen
  4. #114
    Spambot hunter
    Mar 2012
    4.792
    even niet naar het ie a schietgeweer kijken (oe eng)
    http://www.backwoodshome.com/articles2/wood115.html
    als je het dus goed doet kan het dus prima,
    alles goed insealen en invetten
    alleen dan moet je wel een seal apparaat hebben
  5. #115
    Peerke
    Leuk onderwerp. Ik had nog nooit van die stash tubes gehoord.
    Ze doen me vaag denken aan die kokers voor buizenpost, zoals vroeger door de plaatselijke Rabobank werd gebruikt. Deze hebben echter geen schroefdop.
    Vrachtwagenchauffeurs met tankcontainers hebben ook een koker waarin ze hun documenten, vervoersbewijzen en MSDS bewaren. Deze hebben wel een schroefdop.
  6. #116
    Prepper goeroe
    Jul 2012
    1.686
    PVC buizen en electronica
    @Wafels : De dampdichtheid van PVC is uitstekend. Dit komt mede omdat de wand-dikte van een PVC-buis vele malen groter is dan die van een zakje. Dat er soms toch condens wordt aangetroffen in buizen komt omdat deze bij een hoge Relatieve Vochtigheid (RV) werd gesloten en dit vocht bij een lage temperatuur condenseert op de binnenwand van de buis. Bewaren in aanwezigheid van een zakje of droogpatroon Calcium Chloride is dan zeer gewenst. Als je electronica bewaart kun je het beste silicagel gebruiken, maar als je de (in principe corrosieve) Calciumchloride nog extra verpakt in magnetronfolie kom je ook een heel eind in de goede richting.
    De droogwerking kan ook eerst worden gecontroleerd door in 2 identieke PET-flessen m.b.v. een rietje vochtige lucht in te blazen tot deze van binnen beslaan. In één flesje doe je een droogpatroon met 1 extra wikkel magnetronfolie en in de andere doe je niets (voor controle). Beide flesjes sluiten en waarnemen wat er gebeurt.
    Overigens zoek ik zelf nog naar een methode om bv. batterijen droog en eventueel zuurstof-vrij op te slaan. Als de PVC-buis aanmerkeijk groter is dan een PET-fles dan kun je zelfs 1 warmte-pleister in zijn geheel tegen de binnenwand plakken alvorens definitief te sluiten.
    Volgens mij kun je zo'n goed gesloten buis best begraven.
    Laatst gewijzigd door vheeswijk; 02-03-14 om 13:48.
  7. #117
    Dec 2013
    Oost NL
    1.277
    Ik heb een buis als bescherming voor onze kampeergaslamp. De buis is expres niet luchtdicht ivm gaslekkage.
    Naam:     image.jpg
Bekeken:  1530
Groote:   162,6 KB Naam:     image.jpg
Bekeken:  817
Groote:   185,9 KBNaam:     image.jpg
Bekeken:  891
Groote:   186,5 KB
    Sorry ik weet nog niet hoe ik foto's kan verkleinen op deze lei
    We gebruiken deze buis al een paar jaar en het bevalt prima. Onderin de buis hebben we extra gaskousjes.
  8. #118
    Jul 2012
    Down South
    592
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door vheeswijk Bekijk Berichten
    Je kunt ook de buis voor het sluiten rechtop zetten en met stikstof (zwaarder dan lucht) afvullen.
    Of een stuk 'droogijs' (CO2) erin gooien, mocht je daaraan kunnen komen.
    (en dan even wachten alvorens de buis te sluiten, tot het volledig ge-sublimeerd is).
    In plaats van een schroefdop, kun je ook beide uiteindes voorzien van een verlijmde eindkap.
    Dan weet je zeker dat het 100% water-/lucht-dicht is.
    Nadeel is dan uiteraard, dat je de buis moet openzagen, of stukgooien.
    Dus enkel voor eenmalig gebruik.
    Laatst gewijzigd door Advivo; 02-03-14 om 16:24.
  9. #119
    Nov 2013
    177
    Als ik zoiets zou moeten verstoppen danwel ingraven, zou ik met 2 personen doen. Auto met gevarenlicht aan en een oranje lampje op het dak.
    Oranje hesjes aan met daarop gemeente. 4 pylonnen eromheen en graven en weer dichtmaken.
    Het liefst na 1 uur 's-middags, dan heeft net iedereen zijn vette lunch naar binnen, en gaat echt niet letten op een gemeentewerker die langs de weg iets staat te doen. Daarna zelf ff bammetje eten en opletten of er pottenkijkers zijn.
    Soms is het beter iets te doen wat best wel opvalt, dan dat je het stiekem doet.
    Het is maar een tip.
    Greetz Holy
  1. MDI auto op gecomprimeerde lucht
    Door Blik(voer) op oneindig in forum Voertuigen
    Reacties: 41
    Laatste Bericht: 10-10-14, 18:49
  2. Water uit de lucht halen?
    Door Johnny BravoNL in forum Water
    Reacties: 10
    Laatste Bericht: 05-09-14, 17:30
  3. Reacties: 16
    Laatste Bericht: 21-05-13, 16:05
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 07:29. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
