[ Advertentie ]
Pagina 7 van de 7 EersteEerste ... 567
Resultaten 61 tot 66 van de 66
  1. #61
    Jul 2012
    4.430
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door f150 Bekijk Berichten
    In NL wordt voor verwarmingsystemen vrijwel altijd een combi van (gegalvaniseerd) staal en koper gebruikt. In de praktijk levert het geen noemenswaardige corossie op, ook niet na tientallen jaren. Er gaat geen sanitair water door de leidingen (dat loopt gescheiden via een wisselaar) en het CV water is zuurstofarm - het is een gesloten en volledig geaard systeem. Maar ik zal voor de zekerheid het potentiaal doormeten dit weekend.
    Toch maar op één plaats geaard hoop ik? Anders heb je alsnog de kans dat de aarde spanning steekt op (en dus Zwerfstroom laat vloeien) op je installatie.
    Of je water nu opgeloste zuurstof bevat maakt niets uit, je H2O ontbindt door elektrolyse en de zuurstof die zich dan vormt, begint gaatjes te maken
    En ja, het gaat 20 keer goed voor jaren, maar als je de pech hebt, gaat het fout al na een paar jaar... Het is maar een opmerking, ik ben geen kenner van de materie,
    ik gebruik echter mijn boerenverstand en de ervaring van wat ik al gezien heb...
    Laatst gewijzigd door wodan; 26-09-15 om 00:07.
  2. #62
    Aug 2015
    Midden Nederland
    178
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door wodan Bekijk Berichten
    Toch maar op één plaats geaard hoop ik? Anders heb je alsnog de kans dat de aarde spanning steekt op (en dus stroom laat vloeien) op je installatie.
    In theorie kan dit inderdaad gebeuren.
    Echter in de praktijk gaat dit dermate traag dat het in de komende tientallen jaren geen problemen op mag leveren.
    Tenzij er allerlei additieven aan het water zijn toegevoegd.
    Alleen een relatief zwak metaal als aluminium is hier gevoeliger voor.
    Daarom worden er ook steeds minder CV-ketels uitgerust met aluminium platenwisselaars.
    In ongeveer 90% van de installatie's in Nederland zitten er meerdere metalen door elkaar heen.
    Al is het maar omdat er veel koppelingen in (al dan niet vernikkeld) messing uitgevoerd zijn!
    Zolang je bij je rookgasafvoer, en bij je gas- en drinkwaterleidingen maar geen materialen door elkaar heen gaat gebruiken en je het systeem goed aardt.
  3. #63
    Sep 2013
    Catalunya
    8.734
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Richard434 Bekijk Berichten
    Even een vraagje zijdelings. Tegenwoordig kun je Alpex\Alupex leidingen gebruiken voor water, gas en CV. Het is relatief makkelijk verwerkbaar en je hebt ze met mantel, isolatie ect. etc. Hoe denk jij over Alpex voor je leidingen?
  4. #64
    Aug 2015
    Midden Nederland
    178
    Het grote voordeel van Kunstofleidingsystemen is de prijs en verwerkbaarheid.
    Er zijn een hele hoop verschillende merken systemen, met helaas (bijna) allemaal verschillende koppelingen, waarvan de meesten geperst moeten worden met de juiste persbek.
    Hierin zit ook het grote nadeel.
    Wij, als groothandel, krijgen gemiddeld 1x per week de vraag: welk merk is dit?
    Dit komt omdat zolang je de slang (praten bij kunststof niet meer over buizen) en de koppelingen op elkaar afgestemd houdt, de fabrikant zijn systeemgarantie geeft.
    In het kort heb je 2 invalshoeken wat de slang betreft en een paar wat de koppelingen betreft.
    Qua Slangen:
    -Volledig kunststof
    -Meerlagen met Aluminium kern.
    Volledig kunststof
    voordelen: erg goedkoop is, relatief scherp gebogen kan worden, nog makkelijker verwerkbaar is.
    Nadelen: door het gebrek aan Aluminium is de draagkracht lager en moet hij dus veel vaker gebeugeld worden. Minder vormvast na buiging (wilt zich recht trekken)
    Ook is de energieafgifte door de buis hoger.
    Dit kom je in de praktijk vooral als vloerverwarming tegen, waar het uitermate goed voor geschikte is.
    Meerlagen, heeft zoals de naam al zegt, meerdere lagen kunststof met daartussen een aluminium kern (meestal aluminium)
    Voordelen hiervan is dat het vrij star is, dus minder gebeugeld hoeft te worden, vormvaster is, van zichzelf al iets beter geïsoleerd, en dat hij over het algemeen, beter vernet is.
    (Vernetten zorgt ervoor dat de kunststofmoleculen meer als een "net" werken en daardoor minder watermoleculen doorlaten.
    Wat de koppelingen betreft zijn er 2 onderdelen waar grote verschillen op zijn,
    1. aansluiting op de slang; dit kan door een insteek en via een schuifsysteem gebeuren.
    Schuiven heeft als voordeel dat de diameter van de slang minder (tot niet) vernauwt wordt, hierdoor kan je soms een diameter kleiner werken dan met insteekkoppelingen.
    Nadeel is dat het kwetsbaarder is.
    Insteken en afpersen is het meest gebruikt.
    2. Materiaal van de koppeling; in vrijwel alle gevallen zijn de koppelingen uit kunststof gemaakt, met een metalen ring die in aan de leiding geperst wordt.
    Het kunststof is vergelijkbaar, in het metaal zit een enorm verschil. Aluminium of RVS.
    Alu perst met minder kracht, RVS is zonder in te pakken in het beton te storten.
    Mijn mening hierover:
    Zolang je één leidingsysteem gebruikt, en je daarbij netjes volgens de instructie's werkt, is het een perfecte vervanger van Koper en Staal.
    Echter, weet daarbij wel tot welke temperaturen er gestookt mag worden (vaak 75° langdurig en 90° kortstondig) om problemen te voorkomen.
    Ook als je iets anders dan water (of gas in de daarvoor bestemde buizen met de daarvoor geschikte koppelingen in verband met de rubberringen en dergelijke)
    door de slangen wilt voeren (bijvoorbeeld zoals [MENTION=2155]f150[/MENTION] Glycol) bel de leverancier of dit zonder problemen kan.
    Let wel, Gasleidingen mogen niet met handperstangen afgeperst worden en zorg voor de juiste hulpgereedschappen en persbekken voor je hiervoor kiest.
  5. #65
    Sep 2013
    Catalunya
    8.734
    Qua Slangen:
    -Volledig kunststof
    Volledig kunststof
    Thanx, ik kon je geen kudo meer geven, dus +1 via deze weg.
    Ik overweeg om dit systeem aan te schaffen voor warm en koud water en vloerverwarming. Dat afsnijden, pellen (soort puntenslijper erover) en afknijpen heb ik al een paar keer gezien. Ik moet me echter wel eens in de koppelingen gaan verdiepen bijv. van het buffervat naar de waterpunten of van buffervat naar de vloerverwarmingsunit. Gas gebruik ik waarschijnlijk maar op 1 plaats en dan blijft een zo kort mogelijke slang volgens mij het beste. Voor de vloerverwarming kan ik slang gebruiken zonder alukern in de vloer zelf, maar voor de rest neem ik waarschijnlijk de geïsoleerde slang. Nu hebben ze 16mm, 20mm en 26mm en CV is meestal 22mm. Dus vraag ik me weer af of 20mm voldoende zal zijn of dat ik 26mm moet gebruiken. Tegen die tijd moet ik alles echt maar eens door laten rekenen, wat ik denk te moeten hebben.
    F150 heeft het in ieder geval direct goed aangepakt door zijn energiehuishouding direct goed aan te pakken. Het is een investering voor de lange termijn en uiteindelijk zal hij dik gaan besparen op zijn energiekosten al duurt het een tijdje voordat het terugverdiend is.
  6. #66
    Aug 2015
    Midden Nederland
    178
    Geef tegen die tijd maar een seintje!
    CV-buis kan bij groter systemen ook in 28 zijn uitgevoerd.
    Welke diameter kunststof je moet pakken hangt heel erg van het merk af. Daar kan ik nu zonder meer informatie geen goed advies over geven.
    Qua merken die je als Particulier makkelijk kunt verkrijgen (bijvoorbeeld bij warmteservice) zou ik kijken naar Viega,
    Dat is kwalitatief net iets beter dan Upunor.
    Laat je het via een installatiebedrijf doen, dan zijn er veel meer mogelijkheden.
  1. Project Prophecy
    Door Abel in forum Macro algemeen
    Reacties: 11
    Laatste Bericht: 18-04-15, 11:30
  2. The Venus Project
    Door Alice in forum Perspectieven algemeen
    Reacties: 54
    Laatste Bericht: 02-03-15, 22:33
  3. Project BOC - Bug Out Caravan
    Door Communicator in forum Huisvesting
    Reacties: 38
    Laatste Bericht: 28-01-15, 02:46
  4. Off the grid...
    Door offgrid in forum Koffiecorner
    Reacties: 1
    Laatste Bericht: 26-11-12, 20:52
  5. Project X Haren
    Door Boesboes in forum Binnenland
    Reacties: 76
    Laatste Bericht: 25-09-12, 18:43
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:38. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
