Resultaten 21 tot 30 van de 39
  1. #21
    Jun 2014
    1.470
    Waarom moeten de wielen de zelfde grote hebben als de fiets?
    1) Niets moet
    2) ik zat te denken aan uitwisselbaarheid. Dezelfde maat binnen- en buitenband. In geval van pech kan je ook de wielen uitwiselen.
    Als je twee geveerde voorvorken als bevestiging gebruikt heb je zelfs vering
    Gewicht is je grootste vijand. Dus je kar is alleen de verpakking van je spullen op wielen. Alles wat je er aan verbouwd dat de kar een extra functie geeft is mooi meegenomen.
    Het einde is de fiets caravan. Ooit hier al eens langs gekomen.
    Je kan ook denken aan een lattenwand en bodem en een oversize shoppingbak "liner". Waterdicht, ook te gebruiken als wastobbe. Maar ook iets dat de kar een shelter maakt als je hem omdraait, uitklapt, rechtop zet. Ik noem maar wat.
    Laatst gewijzigd door Petroman; 28-07-15 om 19:27.
    Groet,
    Wim
    www.petromax.nl
  2. #22
    Jan 2015
    Bug in
    804
    Netjes en nog zeer goed gelukt ook.
    Pr3pper.preppers.nl@gmail.com
    Survival Of The Fittest
  3. #23
    Jul 2015
    150
    ferme boel.
  4. #24
    tom666
    Hmm
    De kader (chassis ) nog versterken met hoeken ed is niet nodig.
    Ik heb jaren lang hulpchassis voor vrachtwagens groot en klein gebouwd en dit zonder hoeken.
    Hoe raar het ook klinkt maar deze constructie is sterker dan met hoeken. De bak houdt de constructie ook vast.
    Moest het bv een rek zijn dan ja maar dit is een rollend chassis en als je daar hoeken gaat inlassen zal de buis net daar scheuren. Geloof me 13 jaar ervaring in deze laswerken leert je wat.
    De dessel is deels ingekort en daar is een V bijgeplaatst. De wielen even groot ? Neen geen fiets wielen hier . Een BMX wiel is sterker . Mountainbike wielen ook maar die heb ik niet liggen en ga ik zeker niet kopen. En dat je jouw fiets met lekke band dan sneller zou fixen???? Wat ga je doen ? Aanhangertje laten staan of zo?
    Traanplaat komt er zeker niet in. De minste trilling geeft een groot lawaai. Neen er komt een degelijke bodem in met de zijkant van 9mm betonplex of vurenhout planchetten. Dit alles vormt een bak die uitneembaar is.
    Ik heb een kruiskoppeling gemaakt om aan de fiets te hangen onder het zadel. De buis van het zadel gaat in de buis van de koppeling en met 2 u-tjes tegen mekaar gelast heb ik een zeer goed werkende koppeling die open neer gaat en links en rechts. Alles getest en zeer ok bevonden. Nadien de kader reeds in camou gespoten. Morgen of zo komt de bak in dezelfde kleur.
    Dus dit wordt een karretje om veel plezier aan te hebben en eentje die meer kan dragen dan men denkt. Zwaar en veel is niet altijd beter!!!!!
    Naam:     20150728_213858.jpg
Bekeken:  725
Groote:   197,3 KB
    Naam:     20150728_213851.jpg
Bekeken:  1031
Groote:   192,6 KB
    Naam:     20150728_213846.jpg
Bekeken:  758
Groote:   193,0 KB
  5. #25
    Jul 2014
    300
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door tom666 Bekijk Berichten
    Nu nog een koppelingconstructie maken voor onder het zadel. Werkt ook nu maar wil iets steviger bouwen dat links en rechts en boven en onder zwenkt.
    De trek arm wordt ook nog beetje korter.
    Of te wel een kogel koppeling dat is wat Tom bedoelt, ander is de koppeling constructie zo kapot met en bobbelige wegdek, denk aan een zandweg waar al auto's overheen zijn gebaggerd, dat is toch waar wij als Preppers rekening mee houden.
    Je bent toch handig misschien kun je tussen er nog een demper (die geschikt is voor duw en trek stoten) tussen lassen dan komt het nog minder aan op de koppeling en de bevestiging daar van.
    Demping tussen de wiel frame constructie is denk in al te laat je hebt het al zonder gemaakt.
    De bekisting onderhoud vrije Aluminium zou ook nog een optie kunnen zijn.
    Ik zou misschien naderhand de kar behoorlijk gaan toetakelen om het om de kar onaantrekkelijk te maken, omdat je waarschijnlijk je preppers spullen er in gaat doen, misschien kan je er ook nog een niet te hoge dubbele bodem in maken om daar je belangrijkste spullen in te bewaren.
    Het geheel ook weer met iets afdekken en daar rommel op leggen voor het geval en ander een glimp op vangt wat betreft de inhoud.
    De pijp constructie geschikt maken om daar ook weer waardevol in op te slaan. bv.b je goud/zilver, of geld, medicatie goed afgesloten tegen vocht.
    Je prepper spullen kun je ook in een vierkante groene *dekzeil*1* zak (kubus) bewaren en dan in je schuur bewaren, de kar vaak gebruiken voor allerlei dingen dan zijn de mensen in je omgeving gewend aan het vehikel wat voor hen van geringe waarde is.
    *dekzeil wat gebruikt word voor vrachtwagens gaat een leven lang mee is waterdicht te lassen en is heel sterk*1*
    Als je de constructie nog niet is af gelakt kun je het ook laten verzinken/galvaniseren dan is het uitwendig en inwendig goed beschermt.
    Ja nog een kleinigheid een slot bevestiging tussen de fiets en de kar, kan een stalen oog zijn waar een kettingslot door heen kan.
    Laatst gewijzigd door JJ&A; 29-07-15 om 13:08.
    Mocht ik het zijn vergeten,
    Met een vriendelijke groet,
    J.J
    Ps, er zijn klachten dat mijn berichten niet prettig te lezen zijn ik probeer er aan te werken,
    het is al een heel stuk beter geworden dan wat jaren geleden,
    de één is hier goed in de ander weer in iets anders, de intentie is wel goed.
  6. #26
    tom666
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JJ&A Bekijk Berichten
    Deze kar is gemaakt om simpele zaken te doen. Niet zozeer als prep kar.
    De koppeling is een kruiskoppeling en niet hetzelfde als een kogelkoppeling.
    Kruiskoppeling is het systeem dat bij bv cardanas gebruikt wordt en is meer dan voldoende.
    Verzinken is niet nodig want de constructie is in roestvaststaal gemaakt.
    Dempers en toestanden niet nodig en stootdemper tegen zadel ook niet omdat ik daar ook geen overdreven kg's ga in vervoeren.
    Slot komt er zeker op. Schilderwerken zijn camou kleur.
    Dekzeil heb ik (camou ) en ringen steek ik zelf in het zeil. Het aan elkaar ''lassen '' van een zeil is niet moeilijk . Met warme lucht blazer (verfafbrander ) werkt dit zeer goed. Al veel gedaan.
    Mijn prerpspullen liggen bij mij steeds mooi en proper in een kast en kunnen steeds mee wanneer nodig.
    De bak wordt morgen gemaakt. Vandaag geen tijd.
    Dus update volgt.
  7. #27
    Prepper goeroe
    Nov 2012
    1.512
    Zo, je bent weer enorm goed bezig [MENTION=2937]tom666[/MENTION] ik verbaas me telkens weer over je vakkundigheid en je enorme veelzijdigheid!
    Mooie kar en slimme gedachten erachter. Ben benieuwd naar het eindplaatje!
    Audi, vide, tace, si tu vis vivere in pace
  8. #28
    May 2013
    Zeeland
    1.335
    [MENTION=2937]tom666[/MENTION] je schrijft :''Dekzeil heb ik (camou ) en ringen steek ik zelf in het zeil. Het aan elkaar ''lassen '' van een zeil is niet moeilijk .
    Met warme lucht blazer (verfafbrander ) werkt dit zeer goed. Al veel gedaan.''
    over welk soort dekzeil heb je het dan en hoe doe je dit ''warmte lassen '' met een verfbrander
    Ik heb daar veel interesse in en ben dus benieuwd hoe je dit doet
    Ignorance is bliss
  9. #29
    tom666
    Het is een ''bache zeil'' maar de meeste zeilen kan je ''lassen ''.
    Je warmt de 2 zijden aan de te kleven kant goed op . Bijna smelttemperatuur.
    Je drukt ze samen en dan rol je ze. Er bestaan gemaakte rollen maar home made werkt even goed. Je doet dit best met een plank er achter zodat je een ''bodem'' hebt om op te rollen.
    Op deze manier kan je echt heel veel en alle reparaties worden op deze manier gedaan . Ik heb heel veel zeilen van trailers moeten herstellen en serieuze lappen gekleefd maar dit lukt telkens even goed met een simpele warme lucht blazer. Geen haardroger want die wordt niet warm genoeg. Een verfafbrander is perfect maar enkel warme lucht..GEEN vlam !!!!
  10. #30
    tom666
    Hier alvast de volgende stage die is afgelopen.
    De bodem bestaat uit betonplex van 12 mm en de zijwanden van grenen planchetten die in elkaar schuiven.
    Dit was de eerste kost die ik effectief heb gedaan.
    Alles is behandeld met BIO carboline .
    Het werkt zeer goed. Proefrit gedaan daarna met 3 kinderen in het karretje en alles liep op wieltjes..hehe letterlijk en figuurlijk.
    Morgen komen er nog 2 reflectoren op de achterzijde en een achterlicht.
    Nadien zal ik nog haken bevestigen om een bache te kunnen opspannen bij regen.
    Naam:     1.jpg
Bekeken:  661
Groote:   199,4 KB
    Naam:     2.jpg
Bekeken:  962
Groote:   200,6 KB
    De kruiskoppeling doet perfect haar werk.
    De doorvoerbout voor de op en neergaande beweging is links en rechts voorzien van een rubber zodat er geen vervelend lawaai vrijkomt.
    De links en rechts beweging zit vast gebout in de zadelpen met M6 , rechtstreeks getapt zodat er niet te veel troep omhangt.
    Dit alles is zeker stek genoeg en het is een zeer leuke kar om met te toeren en heel veel zaken te doen.
    De ontkoppeling gebeurt met een M bout die door een as zit met een snelkoppeling vastgemaakt en doorboord zodat deze makkelijk los te maken is en terug vast.
    Dit alles heeft me tot nu toe 1dag en een half werk gekost dus dit valt heel erg goed mee.
  1. Hoe zelf gist te maken: Home made Yeast
    Door Tom in forum Recepten
    Reacties: 21
    Laatste Bericht: 16-02-15, 21:34
  2. Home made alcohol/spiritus brander
    Door stampede in forum Vuur, verwarming en energie
    Reacties: 66
    Laatste Bericht: 02-09-14, 20:18
  3. Home made messen
    Door chrisprep in forum Messen
    Reacties: 46
    Laatste Bericht: 17-01-14, 20:05
  4. Mijn (nieuwe) Get Home Bag
    Door Communicator in forum Rugzakken en tassen
    Reacties: 48
    Laatste Bericht: 03-10-13, 09:34
  5. Home made , aanmaak blokjes
    Door Dispar Vulgo in forum Survival uitrusting algemeen
    Reacties: 35
    Laatste Bericht: 15-02-13, 01:15
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 13:08. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
